这个是神马情况唉
 楼主| chongren 发表于 2011-5-24 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, pic, pi, IDE, ck
目标板上的主控芯片是PIC16F883,,然后MPLAB IDE的器件选择也是这个,可是连上PICKIT3后,她的报错显示如图所示,这是什么情况引起的呢。
NE5532 发表于 2011-5-24 20:42 | 显示全部楼层
目标板没有供电或者编程线没连接好。
 楼主| chongren 发表于 2011-5-24 20:55 | 显示全部楼层
2# NE5532
要是线没有接好先的话,那TARGET DEVICE ID 00003FE0,是怎么出来的呢?
连线什么的检查过了,没有问题;目标板没有直接给他供电,是强制用PICKIT3供电的?
您能帮我看看是什么原因引起这个错误的吗?谢谢您!
NE5532 发表于 2011-5-24 21:24 | 显示全部楼层
你量过电源电压么?
 楼主| chongren 发表于 2011-5-24 21:35 | 显示全部楼层
4# NE5532 强制只用pickit3供电的话,我刚测了下,芯片的vcc和vss引脚之间的电压为4.7v
NE5532 发表于 2011-5-24 21:41 | 显示全部楼层
再检查一下编程口把,你没接其他芯片或者器件在上面吧。
 楼主| chongren 发表于 2011-5-24 21:50 | 显示全部楼层
6# NE5532
说实话,我是拿别人的市场上卖的很成熟的产品,来做一点改装的
编程口我检查了,都是悬空的,没有接任何东西。。。。。。
NE5532 发表于 2011-5-24 21:52 | 显示全部楼层
检查mplab里器件型号有没有设对。
 楼主| chongren 发表于 2011-5-24 21:56 | 显示全部楼层
8# NE5532
设对了。。。。
谈的元 发表于 2011-5-24 23:29 | 显示全部楼层
插头是否弄反?
yewuyi 发表于 2011-5-25 09:00 | 显示全部楼层
2# NE5532
您能帮我看看是什么原因引起这个错误的吗? ...
接错了也不一定读不到,只是错了而已,这一直是ICD3\KIT3存在的问题。
所以,你首先还是要严格按照手册上的接线图核对你的接线是否正确。
另外需要检查MCLR/PORTB6/PORTB7上有没有接容性或感性负载?如有,请断开。
XIEYUANBIN 发表于 2011-5-25 09:18 | 显示全部楼层
你的芯片是883A还是883?这个是不一样的哦.
KIT3对不对啊?我就拿到新的KIT3,老提示过流.
binqq 发表于 2011-5-25 10:31 | 显示全部楼层
注意 RB3 ,默认低压编程. 若RB3高电平, Kit3可能无**确识别
 楼主| chongren 发表于 2011-5-25 16:23 | 显示全部楼层
11# yewuyi
连线什么的我又检查了一遍,没有错误,MCLR/DAT/CLK那三个引脚上都是悬空的,没有后接任何东西,电话给微芯技术支持,他说可能是PICKIT3的故障。。。
由于身边没有别的用PIC的板子,所以也就无法确定是不是PICKIT3坏了。。。唉,这个KIT3新买的,第一次用,不会就这么悲剧吧。。
 楼主| chongren 发表于 2011-5-25 16:25 | 显示全部楼层
12# XIEYUANBIN
再次确认是883,而且MPLAB IDE的器件选择列表下面也没有883A的选项唉。。我好奇的问一句,要是以后用到883A,在MPLAB IDE下该选什么呢?
 楼主| chongren 发表于 2011-5-25 16:26 | 显示全部楼层
13# binqq
上电后,我测了下,RB3引脚的电压为0.001V,那这个我可不可以认为是满足要求的呢?
yewuyi 发表于 2011-5-25 16:31 | 显示全部楼层
换一片883
sjy1979 发表于 2011-5-25 16:42 | 显示全部楼层
6# NE5532
如果883如果被设置为内部晶振加内部复位的,就有可能出现这个情况。建议你更换芯片。
沧海一笑 发表于 2011-5-29 07:15 | 显示全部楼层
好了木有?
有木有好了?
 楼主| chongren 发表于 2011-5-30 22:25 | 显示全部楼层
19# 沧海一笑
唉,那块板子上的883是贴片的,不好换。。于是作罢了
