[测量] 柔软度测定仪的检测工作原理是什么?
 楼主| Standard123 发表于 2017-10-19 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
织物的刚柔性,是指织物的抗弯刚度和柔软度。织物抵抗其弯曲方向形状变 化的能力,称为抗弯刚度。抗弯刚度常用来评价相反的特征—柔软度。刚柔性的 测定方法很多,都是根据抗弯刚度越大越难弯曲的原理。 目前国内外测定刚柔性的方法有很多,其中最简单的方法是采用斜面法, 其实验原理是将一定尺寸的织物狭长试条作为悬臂梁,根据其可挠性,可测试计 算其弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量,作为织物刚柔性指标。 弯曲长度在数值上等于单位密度的织物、 单位面积重量所具有的抗弯刚度的立方根。
弯曲长度数值越大,表示织物越硬挺而不易弯曲。弯曲刚度是单位宽度 的织物所具有的抗弯刚度。弯曲刚度越大,表示织物越刚硬。弯曲刚度随织物厚 度而变化, 其数值与织物厚度的三次方成比例。 以织物厚度的三次方除弯曲刚度, 可求得抗弯弹性模量,它是说明组成织物的材料拉伸和压缩的弹性模量。抗弯弹 性模量数值越大,表示材料刚性越大,不易弯曲变形,它与织物厚度无关。
柔软度测定仪提供了一种简单、实用的皮革柔软度定量测定,对被测皮革无任何破坏,并不会影响被测皮革的使用。减少人为误差,既易于操作,也使结果稳定和正确。
此方法虽然简便,但评定结果具有主观性、偶然性和不平行性,不能客观、科学地反映皮革柔软度的真实情况。本仪器提供了一种简单、实用的皮革柔软度定量测定,对被测皮革无任何破坏,并不会影响被测皮革的使用。
柔软度测试仪的优势:
1.采用高精度测力传感器,确保测试准确度误差在±1%内,优于标准规定的±3%。
2.采用步进电机控制,测头行进过程精准、稳定,测定结果重复性好。
3.液晶中文显示,友好人机界面操作,全自动完成测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出,结果的自动**和显示,减少人为误差,既易于操作,也使结果稳定和正确。
4.仪器附配专用校准装置和标准砝码,内置校准程序,便于计量、校准部门对仪器进行校准。校准时,将平行杆的一端挂上砝码,另一端置于测头正下端,即可进行示值误差校准。
柔软度测试仪的突出特点是将以往人工触摸的评测方式转化为可以用数值衡量的指标,保证测试的公平和有效性,目前该设备以及技术水平尚属国际领先技术,在国内具有较大的应用市场。
技术来源:rouruanduceshiyi.com/714.html
