IEC60335-2-23 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
一、版本介绍
目前大多数国家对皮肤及毛发护理器具的要求执行IEC60335-2-23:1996第四版+A1:2000并结合IEC60335-1:1991及其修正案A1:1994+A2:1999一同使用,而我国现行国标GB4706.15-2003是等同采用此版本的IEC标准。少数国家执行最新版本IEC60335-2-23:2003第五版,其应与IEC60335-1:2001第四版一同使用。
二、特殊标准中章节的变动
(1)IEC60335-2-23:2003第五版增加了第2章标准化参考的内容,而在国标中该章内容在附录A中体现,新版增加一项内容:ISO3864“安全颜色和安全符号、标记”。
(2)国标第14章为空章,新版IEC中改为TransientOvervoltages(瞬态过电压),并适用该章内容。
三、标准中具体技术内容方面的主要差异
(1)7.1条第一段有微小差异。将国标?7.1条中关于“叠加圈的直径至少为10mm”的规定放在新版IEC第7.14条中要求。
(2)新版IEC7.6条增加IEC60417-1中5582符号的图案标识。
(3)新版IEC11.2条条件改为“打算在支架上使用或将其固定在一个支撑物上的器具,其放置位置要产生最不利的结果”,而不是国标中“对带有支架同时还带有将器具固定到基座上的连接装置的器具”这一条件。
(4)新版IEC19.101条与国标该条内容有较大变化,调整了电压下降速率及电压降低值的确定方法,更明确了获得19.101条试验条件(电机降低至什么电压值下工作)的方法步骤:1.干发器按11章规定的条件工作,但单独以其工作电压供电(此种情况下,可能需要补偿电机单独供电对电热元件造成的影响);
2.当按以上条件工作至稳定状态建立后,电机电压降低至电动机的转速刚好使热断路器不工作,但发热元件的电压值保持在11.4中使用的值,在此条件下,干发器再次工作至稳定状态建立。
3.电机电压降低值按如下方法确定:电机在工作电压下工作,每次降低5%,并在此条件下工作5min,重复此过程直至热断路器工作,然后将电机电压值增加5%,此值即为试验中使用的降低电压值。
结果判断同国标。
(5)21.101新版标准不同于国标的:“器具以额定电压供电并在其最高设定值下工作”,而只是“器具在额定电压供电下工作。”
(6)取消国标中25.8条“器具的额定电流于器具导线标称横截面积对应关系的表格中增加的相关内容”,即:即使对电源线长度不超过2m的手持式干发器,导线的标称横截面积也不可以相应地减少。
(7)新版IEC25.101条要求:“旋转连接应适合器具的正常使用”,不同于国标中具体到“应保证在正常使用中不会出现不符合本部分的电气或机械失效。”
(8)取消国标中26.3条增加的内容,即:装有旋转连接的器具中的X型连接接线端子应不能通过螺钉连接电源软线,且不应是无螺纹型的要求。
(9)新版IEC26.10条增加:对带旋转连接的器具,用螺钉夹紧的的接线端子和无螺纹接线端子不应用于X型连接。
(10)新版IEC30.101条中增加:通过视检及附录E中针焰试验来检查是否合格。
优耐检测实验室的服务网络力争覆盖全球客户,并持续跟进日新月异的科技发展以及标准。我们竭诚帮助客户满足质量、安全与健康、环境和社会责任领域内的相关标准与法规要求,为客户在检验、鉴定、测试及认证领域提供权威性的最终解决方案。我们的服务可帮助您改善品质、提升生产力,降低风险、确保符合性、加速产品入市,我们帮助全球客户的业务实现可持续发展。
我们的核心服务可分为以下四类:
测试:我们的全球测试设施网络配备知识渊博、经验丰富的人员,能够帮助您降低风险、缩短上市时间并根据相关的健康、安全和规范标准对您产品的质量、安全和性能进行测试
认证:通过认证,我们能够向您证明您的产品、流程、系统或服务是否符合国内和国际标准及规范或客户定义的标准
检验:我们提供世界领先的全方位检测和验证服务,例如转运时检查贸易商品的状况和重量,帮助控制数量和质量,满足不同地区和市场的所有相关监管要求
鉴定:我们确保产品与服务遵守全球标准与当地法规。通过将全球覆盖率与几乎包括各个行业的当地知识、无与伦比的经验和专业知识相结合,我们涵盖了从原材料到最终消费的整条供应链。 |
