熟悉FR4板材PCB的朋友看过来!
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-20 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的一款产品,DC12V 转DC1200V 1mA输出,其中PCB上高压(DC1200V)部分的走线与其他网络走线的间距为2mm(板子尺寸受限,也不能开槽),请问这个2mm的距离能耐得住1200V的高压吗?多谢回答!
chunyang 发表于 2017-10-20 21:51 | 显示全部楼层
差远了。
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-20 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
差远了。
请问春阳大神,差远了是什么意思?是我留的2mm距离不够吗?那DC1200V应该留多大距离?还请您不吝赐教。
chunyang 发表于 2017-10-20 22:47 | 显示全部楼层
请问春阳大神,差远了是什么意思?是我留的2mm距离不够吗?那DC1200V应该留多大距离?还请您不吝赐教。 ...
差远了就是你留的距离不够,你自己去检索一下“爬电距离”概念(老t好像给出过相关资料),同时要考虑吸潮、积尘等降低绝缘性的因素,以及耦合干扰后的电压叠加。
tyw 发表于 2017-10-21 09:20 | 显示全部楼层
Leiqing0425 发表于 2017-10-21 09:34 | 显示全部楼层
我工作半年。。。都知道你这2mm的爬电距离是差得太多了- -
zyj9490 发表于 2017-10-21 10:11 | 显示全部楼层
开槽,同时、刷三防七,对交流完全可以,
kingTek 发表于 2017-10-21 16:17 | 显示全部楼层
开槽应该是属于那种流行甚广的错误吧,原本巨绝缘的FR4环氧树脂的空间被空气代替,绝缘就得以加强?
tyw 发表于 2017-10-21 17:50 | 显示全部楼层
开槽应该是属于那种流行甚广的错误吧,原本巨绝缘的FR4环氧树脂的空间被空气代替,绝缘就得以加强? ...
开槽对于表面积灰吸潮而降低绝缘强度还是有作用的
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-21 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
差远了就是你留的距离不够,你自己去检索一下“爬电距离”概念(老t好像给出过相关资料),同时要考虑吸 ...
春阳大神,我看到网上关于FR4板材的绝缘耐压等级为30KV/mm,而且我的DC1200V的电源输出能力只有1ma(这个不是动力电,是不是不需要过安规,这个高压只是用来给光电倍增管来加速电子用,电流本就百微安左右),而且还有一个问题,就是输出的1200v用到了10nf  2000v的贴片电容,这个电容两个引脚之间的距离2.4mm左右,我想既然电容的管脚做成这么近,应该有其道理,还忘您解惑。
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-21 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
开槽,同时、刷三防七,对交流完全可以,
我这个是直流1200v,输出能力只有1ma,这个应该不涉及到安规吧
 楼主| caoenq 发表于 2017-10-21 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢t叔,我买的2000v高压贴片电容,管脚间距只有不到2.5mm,他这么做适合道理,而且网上说fr4板材耐压相当高,达到15kv/mm
yuanzhoulu 发表于 2017-10-21 21:24 | 显示全部楼层
我觉得用703胶覆盖相关部位,不过我没有实际操练过,应该可以
gcxzhz 发表于 2017-10-21 22:58 | 显示全部楼层
不行的 处理不好会有尖端放电(我测试过的,不过我们是3000v 0.5ma的) 我们做的128路程控高压电源 高压模块就是自己做的   处理不好烧了好多
摸摸 发表于 2017-10-21 23:31 | 显示全部楼层
如果你是按标准的干燥空气拉弧计算,这个距离还不能拉弧,但是灭弧就不好说了.
所以只能按上面朋友说的,做完后刷三防漆或灌胶.避免起弧.
fr4板材耐压高是指其材料耐压,与爬电没什么关系.
tyw 发表于 2017-10-22 09:18 | 显示全部楼层
谢t叔,我买的2000v高压贴片电容,管脚间距只有不到2.5mm,他这么做适合道理,而且网上说fr4板材耐压相当 ...
当器件装上板子,板子表面受潮了,绝缘就下降了,所以拉开距离,开槽,三防处理还是必需的.
www_at91_cn 发表于 2017-10-22 21:18 | 显示全部楼层
路过,帮顶
infofans 发表于 2017-10-22 21:31 | 显示全部楼层
打胶也是一种处理方法
chunyang 发表于 2017-10-22 23:37 | 显示全部楼层
电流在此不是考虑的重点,那只牵扯到线宽的问题,线距由电压决定。PCB走线不可能做到绝对光滑,一定会有尖端,这就是容易发生放电的地方,而电路板本身的吸潮、积尘以及积尘的吸潮都会明显降低绝缘性。
chunyang 发表于 2017-10-22 23:39 | 显示全部楼层
特别的,高 压回路往往具有明显的电场吸附作用,极易吸附微尘,表观为黑色 质密的积尘污染区。
