显示都乱码了
 楼主| shimx 发表于 2017-10-21 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在单片机上的小液晶屏程序放到DSP上面怎么就显示都乱码了?
jiaxw 发表于 2017-10-21 16:01 | 显示全部楼层
是不是dsp的处理速度太快了?????
spark周 发表于 2017-10-21 16:02 | 显示全部楼层
把延时弄长一些!!!!
liliang9554 发表于 2017-10-21 16:04 | 显示全部楼层
你的小液晶的原理是什么样的呀
午夜粪车 发表于 2017-10-21 16:05 | 显示全部楼层
什么液晶控制芯片的?我可以解答
dengdc 发表于 2017-10-21 16:08 | 显示全部楼层
什么型号液晶的,估计你的液晶时序放到DSP上有问题
heweibig 发表于 2017-10-21 16:09 | 显示全部楼层
我用的是1602A,dsp28335,时序是按照单片机上的
wuhany 发表于 2017-10-21 16:11 | 显示全部楼层
那这个东西的显示程序很简单的,可以考虑下3楼的指导,可能是给1602写数据太快了
heweibig 发表于 2017-10-21 16:13 | 显示全部楼层
这个 我真没试过,也有前辈这么说,让我用定时器,我忙别的给忘了。。。有点对不起那个前辈。。。
jiahy 发表于 2017-10-21 17:53 | 显示全部楼层
把你的程序从扁平化改成层次化就可以解决问题了
即在写数据给小液晶这一块做工作
基于定时器做个液晶写数据的驱动
要写给液晶的数据写到驱动缓冲区中
再由驱动最后安定时器写到液晶上
lizye 发表于 2017-10-21 17:55 | 显示全部楼层
检测一下busy 试一试!
heweibig 发表于 2017-10-21 17:56 | 显示全部楼层
前辈能否给我发一下 这方面液晶的例程  我有12864串行传输的了 但是他不是我想要的
heweibig 发表于 2017-10-21 17:59 | 显示全部楼层
我现在用的是1602 如果是12864的话,要D0-D7也要连在DSP的IO口上,那个串行传输的没有连 就连了RS RW EN...(还有一个)就这个四个(VCC,VDD我就不说了)
heweibig 发表于 2017-10-21 18:00 | 显示全部楼层
最大的可能是DSP的速度太快
不能满足液晶屏的时序了
 楼主| shimx 发表于 2017-10-21 18:02 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2017-10-22 22:11 | 显示全部楼层
使用什么液晶屏?
hudi008 发表于 2017-10-22 22:12 | 显示全部楼层
乱码是不是电压的问题?
lzmm 发表于 2017-10-22 22:13 | 显示全部楼层
是不是dsp的处理速度太快了?????
有可能是硬件的电路有问题。
minzisc 发表于 2017-10-22 22:13 | 显示全部楼层
有可能是DSP太快,液晶屏跟不上速度了。
kkzz 发表于 2017-10-22 22:17 | 显示全部楼层
可能DSP的硬件电路有问题。
