[产品供应] 蓝牙模块MO75SF4
 楼主| yuliwuli 发表于 2017-10-23 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MO75SF4是采用Nordic nRF24LU1P设计的贴片2.4G模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案。它内部集成了一个8051的控制器,32KB FLASH程序空间、2KB RAM和其它功能强大的配套资源。
产品特征
Ø 支持远程的应用
Ø 精确的接收信号强度检测(RSSI)
Ø 内含高性能的8051控制器
Ø 全速USB 2.0兼容设备控制器
Ø AES加密/解密协同处理器
2.应用领域
低功耗蓝牙系统
移动配件
运动和健身设备
消费类电子
人机接口设备
健康和医疗
3.机械尺寸(单位: mm)
.引脚定义
引脚符号
引脚类型
定义
VDD
Power
Alternative power supply pins. The VDD pins must
always be connected and de-coupled externally.
GND
Ground
Ground
VBUS
Power
USB Power
D+
Digital I/O
USB data
D-
Digital I/O
USB data
P0.0 ~ P0.3
Digital I/O
General purpose data Port 0
PROG
Digital Input
Enables SPI flash programming
RESET
Digital Input
Reset for microcontroller, active low
5.电气参数
参数
数值
备注
工作电压
5V
DC
工作频率
2400-2483MHz
Programmable
接收灵敏度
-94dBm
Sensitivity (0.1% BER) 250 kbps
接收电流
13.3mA
RF Transceiver RX current 2 Mbps
发射电流
11.1mA
Transmission power 0dBm
天线
50ohm
Null
模块尺寸
20*11*2mm
Null
睡眠功耗
1uA以下
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
