[测量] 氙灯老化试验机适用范围及引用标准
 楼主| Standard123 发表于 2017-10-26 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、范围
  1.1本标准规定了氙弧灯老化试验箱在进行检定时的检定项目、检定用主要仪器、检定条件、测量点数及布放位置、检定步骤、数据处理及检定结果等内容
  1.2本标准适用于对GB/T16422.2-1999《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯》及GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》所用试验设备有周期检定本标准也适用于类似试验设备的周期检定。
  2、引用标准
  2.1GB/T16422.2-1999《塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯》
  2.2GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》
  2.3GJB150.7A-2009《**装备实验室环境试验方法第7部分:太阳辐射试验》
  2.4GB/T5170.9-1996《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法太阳辐射试验设备》
  3、检定项目
  3.1辐射强度偏差、辐射强度均匀度、辐射强度波动度3.2温度偏差
  3.3黑板、黑标温度偏差3.4湿度偏差
  4、检定用主要仪器
  4.1辐射强度测量仪器
  4.1.1采用340nm辐射仪
  4.1.2采用300nm-400nm辐射仪
  4.1.3采用400nm-1000nm辐射仪
  4.2温度测量
  采用由铂电阻、热电偶或其它类似温度传感元件及二次仪表组成的测温系统,传感器的热时间常数不大于20S,温度测量系统精确度不大于±0.2℃
  4.3湿度测量
  采用干湿球测量方式或其它类似的湿度测量元件及二次仪表组成的湿度测量系统,传感器的热时间常数不大于20S,湿度测量系统精确度不大于±2%
  资料来源:标准集团
