[STM32F1] STM32+DX-BT04蓝牙应用
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序下载进去后可以使用模块提供的安卓APK应用连接蓝牙模块BT05,连接好后指示灯D3亮,LCD显示连接,否则灭,LCD显示未连接。通过提供的APK软件进行发送和接收测试手机测试软件在String上会显示hello world也可以使用串口调试助手观察测试。
DX-BT05 AT指令使用方法.pdf
678.73 KB, 下载次数: 13
DX-BT05 4.0插针模块使用方法.pdf
352 KB, 下载次数: 13
DX-BT05 4.0蓝牙模块AT指令集v2.0.pdf
252.22 KB, 下载次数: 12
DX-BT05 4.0蓝牙模块技术手册.pdf
326.72 KB, 下载次数: 13
DX-BT05 4.0蓝牙手机操作指南.pdf
1.08 MB, 下载次数: 8
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 11:43 | 显示全部楼层
需要用到的头文件
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd_driver.h"
#include "gui.h"
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 11:50 | 显示全部楼层
主函数部分
int main(void)
        u8 t=0,k=0;
        delay_init();
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        uart_init(9600);         //比特率使用9600
        led_init();
        TFT_Init();
        lcd_display();
        led1=0;
        while(1)
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_1))         //判断是否和手机蓝牙连接  连接成功D3指示灯亮 否则灭
                        led2=0;
                        GUI_Show12ASCII(10,110,"DX-BT05 Connect...",RED,BLACK);
                else
                        led2=1;
                        GUI_Show12ASCII(10,110,"DX-BT05 Disconnect ",RED,BLACK);
                t++;
                if(t==15)
                        t=0;
                        k++;
                        led0=~led0;
                        GUI_Show12ASCII(10,140,"hello world",RED,BLACK);
                        printf("hello world\r\n");         //BT05蓝牙模块一直发送数据
                        if(k==5)
                                k=0;
                                GUI_Show12ASCII(10,140,"             ",RED,BLACK);
                delay_ms(10);
LCD初始化显示
void lcd_display()
        TFT_ClearScreen(BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,10,"PRECHIN",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,30,"www.prechin.com",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,50,"DX-BT05 Test",GREEN,BLACK);
        GUI_Show12ASCII(10,70,"2015-12-05",GREEN,BLACK);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 12:10 | 显示全部楼层
在延时函数部分包括了以下函数
01.延时US级别的
void delay_us(u32 i)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=9*i;                 //设置重装数值, 72MHZ时
        SysTick->CTRL=0X01;                 //使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
        SysTick->VAL=0;                            //清零计数器
        do
                temp=SysTick->CTRL;                   //读取当前倒计数值
        while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));         //等待时间到达
        SysTick->CTRL=0;        //关闭计数器
        SysTick->VAL=0;                //清空计数器
02.延时毫秒级别的。
void delay_ms(u32 i)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=9000*i;          //设置重装数值, 72MHZ时
        do
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 21:00 | 显示全部楼层
在led文件里面 led引脚初始化  led跑马灯的方向
void led_init()
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);            //使能PC端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //IO口速度为50MHz
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_All);
void led_run(u8 fx,u16 time)
        static u8 i;
        if(fx==0)        //向右跑
                GPIO_Write(GPIOC,~(0x01<<i++));
                delay_ms(time);
                if(i==8)i=0;
        else          //向左跑
                GPIO_Write(GPIOC,~(0x80>>i++));
                delay_ms(time);
                if(i==8)i=0;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 21:02 | 显示全部楼层
LCD驱动中,初始化TFT的IO口
void TFT_GPIO_Config(void)
        /* 打开时钟使能 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE
                              | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_12;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        /* FSMC_A10(G12) 和RS(G0)*/
        GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4
                                      | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_8
        | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_11
        | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14
        | GPIO_Pin_15 );
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9
                                       | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12
        | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-28 21:04 | 显示全部楼层
初始化FSMC
void TFT_FSMC_Config(void)
        /* 初始化函数 */
        FSMC_NORSRAMInitTypeDef        FSMC_NORSRAMInitStructure;
        FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  FSMC_NORSRAMTiming;
        /* 设置读写时序,给FSMC_NORSRAMInitStructure调用 */
        /* 地址建立时间,3个HCLK周期 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
        /* 地址保持时间,1个HCLK周期 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
        /* 数据建立时间,6个HCLK周期 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x05;
        /* 数据保持时间,1个HCLK周期 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
        /* 总线恢复时间设置 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
        /* 时钟分频设置 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_CLKDivision = 0x01;
        /* 设置模式,如果在地址/数据不复用时,ABCD模式都区别不大 */
        FSMC_NORSRAMTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
        /*设置FSMC_NORSRAMInitStructure的数据*/
        /* FSMC有四个存储块(bank),我们使用第一个(bank1) */
        /* 同时我们使用的是bank里面的第 4个RAM区 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
        /* 这里我们使用SRAM模式 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
        /* 使用的数据宽度为16位 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
        /* 设置写使能打开 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
        /* 选择拓展模式使能,即设置读和写用不同的时序 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable;
        /* 设置地址和数据复用使能不打开 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
        /* 设置读写时序 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTiming;
        /* 设置写时序 */
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTiming;
        /* 打开FSMC的时钟 */
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
        FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
        /*!< Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
        FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
junpeng324 发表于 2017-10-28 21:12 | 显示全部楼层
APP不错,感谢分享。
zhuomuniao110 发表于 2017-10-28 22:23 | 显示全部楼层
太给力了,以前不知道蓝牙可以这么玩的容易。。
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-29 21:37 | 显示全部楼层
LCD写入命令
void TFT_WriteCmd(uint16_t cmd)
        TFT->TFT_CMD = cmd<<8 ;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-29 21:38 | 显示全部楼层
LCD写入数据
void TFT_WriteData(u16 dat)
        TFT->TFT_DATA = dat<<8;
void TFT_WriteData_Color(u16 color)
        TFT->TFT_DATA = color&0xff00;
        TFT->TFT_DATA = color<<8;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 15:32 | 显示全部楼层
初始化LCD屏
void TFT_Init(void)
        uint16_t i;
        TFT_GPIO_Config();
        TFT_FSMC_Config();
        //************* Start Initial Sequence **********//
        TFT_WriteCmd(0xCB);
        TFT_WriteData(0x39);
        TFT_WriteData(0x2C);
        TFT_WriteData(0x00);
        TFT_WriteData(0x34);
        TFT_WriteData(0x02);
        TFT_WriteCmd(0xCF);
        TFT_WriteData (0x00);
        TFT_WriteData (0xa2); //c1
        TFT_WriteData (0Xf0);  //30
        TFT_WriteCmd(0xE8);
        TFT_WriteData (0x84);          //85
        TFT_WriteData (0x11);          //00
        TFT_WriteData (0x7a);          //79
        TFT_WriteCmd(0xEA);
        TFT_WriteData (0x66);  //00
        TFT_WriteCmd(0xED);
        TFT_WriteData (0x55);         //64
        TFT_WriteData (0x01);         //03
        TFT_WriteData (0X23);         //12
        TFT_WriteData (0X01);         //81
        TFT_WriteCmd(0xF7);
        TFT_WriteData (0x20);         //20
        TFT_WriteCmd(0xC0);    //Power control
        TFT_WriteData (0x1c);   //VRH[5:0]         //1c
        TFT_WriteCmd(0xC1);    //Power control
        TFT_WriteData (0x13);   //SAP[2:0];BT[3:0]         //13
        TFT_WriteCmd(0xC5);    //VCM control
        TFT_WriteData (0x23);
        TFT_WriteData (0x3F);
        TFT_WriteCmd(0xC7);    //VCM control2
        TFT_WriteData(0xA5);
        TFT_WriteCmd(0xB1);
        TFT_WriteData (0x17);
        TFT_WriteCmd(0x3A);
        TFT_WriteCmd(0xB6);
        TFT_WriteData (0x0A);
        TFT_WriteData (0xa2);  //a2
        TFT_WriteData (0x27);
        TFT_WriteCmd(0x36);    // Memory Access Control
        TFT_WriteData (0x08);           //08        BGR
        TFT_WriteCmd(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
        TFT_WriteData (0x02);         //00
        TFT_WriteCmd(0x26);    //Gamma curve selected
        TFT_WriteCmd(0xE0);    //Set Gamma
        TFT_WriteData (0x0F);
        TFT_WriteData (0x14);
        TFT_WriteData (0x0C);
        TFT_WriteData (0x0E);
        TFT_WriteData (0x05);
        TFT_WriteData (0x45);
        TFT_WriteData (0x85);
        TFT_WriteData (0x36);
        TFT_WriteData (0x09);
        TFT_WriteData (0x03);
        TFT_WriteCmd(0XE1);    //Set Gamma
        TFT_WriteData (0x24);
        TFT_WriteData (0x26);
        TFT_WriteData (0x04);
        TFT_WriteData (0x52);
        TFT_WriteData (0x10);
        TFT_WriteData (0x38);
        TFT_WriteData (0x39);
        TFT_WriteCmd(0x2A );
        TFT_WriteData(0xEF);
        TFT_WriteCmd(0x2B );
        TFT_WriteData(0x01);
        TFT_WriteData(0x3F);
        TFT_WriteCmd(0x11);    //Exit Sleep
        for(i=50000; i>0; i--);         //延时
        TFT_WriteCmd(0x29);    //Display on
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 15:35 | 显示全部楼层
设置要操作的窗口范围
void TFT_SetWindow(uint16_t xStart, uint16_t yStart, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd)
        TFT_WriteCmd(0x2A);
    TFT_WriteData(xStart/256);
    TFT_WriteData(xStart%256);
    TFT_WriteData(xEnd/256);
    TFT_WriteData(xEnd%256);
    TFT_WriteCmd(0x2b);
    TFT_WriteData(yStart/256);
    TFT_WriteData(yStart%256);
    TFT_WriteData(yEnd/256);
    TFT_WriteData(yEnd%256);
    TFT_WriteCmd(0x2c);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 15:36 | 显示全部楼层
将LCD清屏成相应的颜色
void TFT_ClearScreen(uint16_t color)
        uint16_t i, j ;
        TFT_SetWindow(0, 0, TFT_XMAX, TFT_YMAX);         //作用区域
          for(i=0; i<TFT_XMAX+1; i++)
                for (j=0; j<TFT_YMAX+1; j++)
                        TFT_WriteData_Color(color);
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 16:55 | 显示全部楼层
TIM5通道1输入捕获
void tim5_input2_init(u32 arr,u32 pre)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);  //使能TIM5时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;          //浮空输入模式
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                  // PA0
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= arr;  //设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= pre;//设置了用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; //设置了时钟分割 如果不是0那么时钟就是72M,否则就是36M
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; //选择了计数器模式 向上计数
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, & TIM_TimeBaseStructure);  //初始化TIM5
        TIM_ICInitStructure.TIM_Channel=TIM_Channel_1; //TIM5通道1
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity=TIM_ICPolarity_Rising; // 上升沿捕获
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection=TIM_ICSelection_DirectTI;//选择IC1映射TI1上
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1;//设置输入捕获预分频器
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter=0x03;//使用滤波器 8个定时器时钟周期滤波
        TIM_ICInit(TIM5,&TIM_ICInitStructure);
        TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);         //使能TIM5外设
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 20:48 | 显示全部楼层
触摸按键复位,配置输入口PA0为输出模式,使电容放电
void tpad_reset()
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出模式
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
        delay_ms(5);   //延时5ms
        TIM_SetCounter(TIM5,0);         //对TIM5计数器清零
        TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);  //清除中断标志
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 20:49 | 显示全部楼层
得到定时器捕获值,如果超时直接返回定时器计数值
u16 tpad_get_val()
        tpad_reset(); //复位tpad进行放电完全
        while(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_CC1)!=RESET)         //等待溢出
                if(TIM_GetCounter(TIM5)>tpad_arr_max_val-500)  //如果定时器超时,直接返回定时器计数器值
                        return TIM_GetCounter(TIM5); //返回TIM5的CNT值
        return TIM_GetCapture1(TIM5);  //返回TIM5通道1的捕获值
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 20:50 | 显示全部楼层
初始化 返回0:初始化成功,返回1:初始化失败
u8 tpad_init(u32 psc)
        u8 i,j;
        u16 buf[10],temp;
        tim5_input2_init(tpad_arr_max_val,psc-1); //以1M频率计数
        for(i=0;i<10;i++)                 //连续读取10次捕获值
                buf=tpad_get_val();
                delay_ms(10);
        for(i=0;i<9;i++)   //从小到大排序
                for(j=i+1;j<10;j++)
                        if(buf>buf[j])
                                temp=buf;
                                buf=buf[j];
                                buf[j]=temp;
        temp=0;
        for(i=2;i<8;i++)        //取中间6个数据的平均数
                temp+=buf;
        tpad_default_val=temp/6;
        printf("tpad_default_val= %d\r\n",tpad_default_val); //输出打印默认的捕获时间值
        if(tpad_default_val>tpad_arr_max_val/2)return 1;
        return 0;
 楼主| hanzhen654 发表于 2017-10-30 20:51 | 显示全部楼层
读取n次,取最大值
u16 tpad_get_maxval(u8 n)
        u16 temp=0;
        u16 res=0;
        while(n--)
                temp=tpad_get_val();
                if(temp>res)
                        res=temp;
        return res;
