Nmos做开关电路,请问下面两种接法是否都正确
 楼主| perron 发表于 2017-10-29 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nmos做开关电路,请问下面两种接法是否都正确?
两者在控制上是否有区别?谢谢!
P1、P2外接24V风扇,电流2A左右
jjjyufan 发表于 2017-10-30 11:58 | 显示全部楼层
Q2 用Pmos
雪狼小小 发表于 2017-10-30 13:52 | 显示全部楼层
24v电压会不会太大,vgs如果大于芯片规定的可能会烧坏哦
dalarang 发表于 2017-10-30 14:07 | 显示全部楼层
左边是对的,右边的不能用。
另外风扇端口再并接一个续流二极管比较好。
右边也能用。不过Q2的NMOS管栅极(G)电压需要达到24V+Vgs,这时也可打开Q2开关。  发表于 2017-11-1 15:10
lisson 发表于 2017-10-30 15:41 | 显示全部楼层
右边可能不会导通
xiaxingxing 发表于 2017-10-30 21:38 | 显示全部楼层
右边可能不会导通
右边为什么不会导通呢?
xynsy123 发表于 2017-10-31 11:17 | 显示全部楼层
N mos 导通需要满足Vgs 大于开启电压,假设你右边电路导通了,那么由于Rds(on)是几毫欧,Vs≈Vd=24V,那么你栅极电压需要达到24V+Vgs,一般低压电路无法控制。
正解。  发表于 2017-11-1 15:05
lisson 发表于 2017-10-31 17:47 | 显示全部楼层
右边为什么不会导通呢?
右边其实可以当着源级跟随器来理解
6688hyc 发表于 2017-11-1 09:38 | 显示全部楼层
左边对  右边错
ld风吹过 发表于 2017-11-1 09:53 | 显示全部楼层
右边的换成pmos可以
a759561089 发表于 2017-11-1 14:58 | 显示全部楼层
左边是对的,如果是感性负载的话,MOS管的漏源级最好并联一个续流二极管,以达到保护MOS管的目的
mcu_mouse 发表于 2017-11-1 16:00 | 显示全部楼层
把这个看了,你就懂了。
cw6610 发表于 2017-11-1 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
右边那换成PmoS,高端驱动,再用个三极管控制PMOS
出尘 发表于 2017-11-2 15:02 | 显示全部楼层
基本功扎实了就好!
emco 发表于 2018-2-18 16:01 | 显示全部楼层
左边对  右边错
nwjjdwx 发表于 2021-5-22 17:55 | 显示全部楼层
把这个看了,你就懂了。
这个资料太好了,通俗易懂,
brooksthy 发表于 2021-5-31 15:49 | 显示全部楼层
左边是对的,如果是感性负载的话,MOS管的漏源级最好并联一个续流二极管,以达到保护MOS管的目的 ...
漂亮
