[DemoCode下载] N76E003通过 IAP读UID
 楼主| antusheng 发表于 2017-10-31 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2015 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2016
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 Read actual bandgap value by IAP command
  14. //***********************************************************************************************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "Common.h"
  17. #include "Delay.h"
  18. #include "SFR_Macro.h"
  19. #include "Function_define.h"
  20. UINT8 UID_BYTE(UINT8 Addr)
  21. {
  22.                 UINT8 DATATEMP;
  23.                 set_IAPEN;
  24.                 IAPAL = Addr;
  25.     IAPAH = 0x00;
  26.     IAPCN = READ_UID;
  27.     set_IAPGO;
  28.                 DATATEMP = IAPFD;
  29.                 clr_IAPEN;
  30.                 return DATATEMP;
  31. }
  32. void main(void)
  33. {
  34.         UINT8 READ1,READ2;
  35.         Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
  36.         InitialUART0_Timer3(115200);
  37.
  38. //---------toggle GPIO1---------
  39.         clr_GPIO1;
  40.         Timer0_Delay1ms(100);
  41.         set_GPIO1;
  42.         Timer0_Delay1ms(100);
  43.         clr_GPIO1;
  44.         Timer0_Delay1ms(100);
  45.         set_GPIO1;
  46.         Timer0_Delay1ms(100);
  47. //---------end toggle GPIO1---------
  48.
  49.         READ1 = UID_BYTE(0x02);
  50.         READ2 = UID_BYTE(0x05);
  51.
  52.         while(1)
  53.         {
  54. //                        printf ("\n Value = 0x%bx",READ1);
  55.         }
  56. }
复制代码
是不是超级简单。是不是学会了。
 楼主| antusheng 发表于 2017-10-31 16:20 | 显示全部楼层
但是请看头文件,其中调用了不少头文件的,所以官方替我们考虑了很多了。
zhuotuzi 发表于 2017-10-31 20:30 | 显示全部楼层
典型的指针应用,在某个地址存放了特殊的内容,通过指针读出来。
yiyigirl2014 发表于 2017-10-31 23:01 | 显示全部楼层
开启先闪烁几下,然后再读取。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-11-5 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个应用,可以做加密,买的同一批肯定号码是连续的,先来个判断是否在那个范围,然后运行系统
玛尼玛尼哄 发表于 2017-11-5 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个直接拿来用就可以啊,很方便
小白flame 发表于 2017-12-19 11:40 | 显示全部楼层
我发现2快芯片的地址都是相同的数字,每个UID都是一样的。楼主试过吗?
zhuotuzi 发表于 2017-12-19 11:50 | 显示全部楼层
原来如此,做BootLoader也是这方式吧。
