[STM32F1] 测量涡轮流量计的脉冲
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-31 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量涡轮流量计的脉冲
jiaxw 发表于 2017-10-31 18:46 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-31 18:47 | 显示全部楼层
现在要做一个涡轮流量计脉冲输出的测量电路,网上查了下 一般是小于等于0.8V为低电平 大于等于8V为高电平 请问怎么设计电路才能用STM32来测量这个信号?
huangchui 发表于 2017-10-31 18:49 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-31 18:53 | 显示全部楼层
就是说怎么才能将这个电平转换为与STM32兼容的电平信号?
zhanghqi 发表于 2017-10-31 18:55 | 显示全部楼层
加个比较器,转换成0和3.3V的标准高低电平信号
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-31 18:56 | 显示全部楼层
那这电路怎么做 基准电压怎么取 0.8V~8V
guoyt 发表于 2017-10-31 18:58 | 显示全部楼层
模电书上有参考电路啊;
2个点都要的,用2个比较器;
lizye 发表于 2017-10-31 18:59 | 显示全部楼层
用运放或者比较器比较稳定可靠.
当然用个三极管反相一下也是可以的
wangzsa 发表于 2017-10-31 19:00 | 显示全部楼层
更简单的办法是用分压电阻 1:1 就可以了.
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-31 19:06 | 显示全部楼层
有没有电路给我参考下啊
huanghuac 发表于 2017-10-31 19:08 | 显示全部楼层
迟滞比较器就可以了。
zhuotuzi 发表于 2017-10-31 20:40 | 显示全部楼层
测脉冲的宽度,还是测频率
zhuotuzi 发表于 2017-10-31 20:41 | 显示全部楼层
你可以示波器先观察脉冲波形,然后根据实际情况再讨论方案。
wenfen 发表于 2017-10-31 23:40 | 显示全部楼层
大家能给你提供的就是只有思路,具体实现还得靠你自己啊
dengdc 发表于 2017-10-31 23:42 | 显示全部楼层
这个电路已经很简单了, 还要给电路?
那得看你的信号的特征, 最大可能最小可能值, 驱动电流能力.
wuhany 发表于 2017-10-31 23:43 | 显示全部楼层
真的很简单了, 就是计算一下电阻阻值罢了
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-31 23:45 | 显示全部楼层
请问迟滞比较器与施密特触发器区别,根据我查的资料发现这两者实现的功能一样啊
spark周 发表于 2017-10-31 23:46 | 显示全部楼层
但是总觉的只用个电阻的话会不会不稳定  用比较器那我给的VCC应该是多少伏  12V?
zhaoxqi 发表于 2017-10-31 23:49 | 显示全部楼层
那么输出还是12V的高低电平  3.3V?
