#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code lednum[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//数码管字0~9
uint temp;
uchar g,s,b,q; //个十百千位
//uchar data disdata[5];
uint Tvalue; //温度值
uchar Tflag; //温度正负标志
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
sbit P36=P3^6;
sbit DQ=P3^7;//ds18b20与单片机连接口
sbit P17=P1^7;
sbit P24=P2^4;
/*****************延时函数********************/
void delay(uint x)
{ uchar k;
while(x--)
for(k=0;k<200;k++) ;
/*****************数码管扫描********************/
void ledscan(void)
{ uchar k;
for(k=0;k<150;k++)
{ //显示DS18B20 小数点一位,含负温度显示
P1=lednum[g];P2=0x0e;delay(1);P1=0x00;
P1=lednum[s];P17=1;P2=0x0d;delay(1);P1=0x00;
P1=lednum[b];P2=0x0b;delay(1);P1=0x00;
P1=lednum[q];P2=0x07;delay(1);P1=0x00;
/******************************DS18B20程序(定义开始)***************************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延时2微秒
while(i--);
/*****************ds1820复位****************/
void DS18B20_RST()
{ unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(8); //延时
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(14);
x=DQ;
delay_18B20(20);
/*****************读数据*******************/
uchar DS18B20_RD()
{ unsigned char i=0;
unsigned char R_data= 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0; //给脉冲信号
R_data>>=1; //
DQ = 1; //给脉冲信号
if(DQ)
R_data|=0x80;
delay_18B20(4);
return(R_data);
/*******************写数据*******************/
void DS18B20_WR(uchar W_data)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{ DQ = 0;
DQ = W_data&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
W_data>>=1; //
delay_18B20(4);
/****************读取温度值并转换***************/
read_temp()
{ uchar a,b;
DS18B20_RST();
DS18B20_WR(0xcc); //*跳过读序列号*/
DS18B20_WR(0x44); //*启动温度转换*/
DS18B20_RST();
DS18B20_WR(0xbe); //*读取温度*/
a=DS18B20_RD();
b=DS18B20_RD();
Tvalue=b;
Tvalue<<=8; //
Tvalue=Tvalue|a;
if(Tvalue<0x0fff)
Tflag=0;
else
Tvalue=~Tvalue+1;
Tflag=1;
Tvalue=Tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
return(Tvalue);
/****************温度值显示***************/
void DS1820disp()
b=Tvalue/100%10;//十位数
s=Tvalue/10%10; //个位数
g=Tvalue%10; //小数位
if(Tflag==0)
q=Tvalue/1000; //正温度不显示符号,显示百位数
else
q=10;//负温度显示负号:-
/******************************DS18B20程序(定义结束)***************************************/
/*****************主函数********************/
void main()
while(1)
read_temp();
DS1820disp();
ledscan();
