【活动结束】争做TI 闯关达人-赢取精美礼品(第二季)
 楼主| 21ic小管家 发表于 2017-11-1 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发奖啦,发奖啦~~~
获奖者名单:潜力变实力,footis,Yueyue2015,liupk,kuailewangzi8,wudianjun,619888476,jinyi7016,ts1607,xsanbry,linghz,凤凰息梧桐123,happyboy226,ZSZW,muelfox,wsadadws,lmx89,gankl,cxz_00,zyh2591,zcy99,appleorangegood,chen000000009,zhouzpd,ranen,yaoyuanytu,joesong,lanseshuijing,pengtanhao,碗莲情
我们将在7个工作日内完成礼品邮寄的工作。
活动时间:2017.11.1-2017.11.30
游戏流程:
1、闯关之前,请先登录再自行充电…观看活动课程中任意3个视频,才可进入闯关环节。
2、点击【开始闯关】按钮。
3、答题完毕,点击【下一题】。如答题错误,将提示【游戏结束】,每个用户只有一次机会。
4、游戏共计设置20道关卡。
5、礼品共计30份,每个ID 只有一次获奖机会。
礼品展示:
索尼耳机 10个
小米移动电源2  10个
双肩背包  10个
不可不说的答案:
1. 在《电力MOSFET开关概述及工作原理》中电力MOSFET开关的断开状态为:()
A. GS之间不加电压情况下,电流无法从漏极D流向源极S(PN结反向截止)
B. GS之间加电压情况下,电流无法从漏极D流向源极S(PN结反向截止)
C. GS之间不加电压情况下,电流无法从源极S流向漏极D(PN结反向截止)
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1477  02:48)
2. 在《MOSFET的导通电阻》中MOSFET的导通电阻在低压开关电源应用领域,MOSFET的导通电阻可小于:()
A. 10mΩ  B. 1mΩ  C. 10Ω
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1512  01:36:)
3. 在《MOSFET的主要参数》中,综合耐压和导通电阻的考量,(  )一定适应于MOSFET。
A. 高电压 B.低电压 C.高低电压都可以
B. (参考答案:http://edu.21ic.com/video/1478  03:03)
4. 在《MOSFET开关》中,(  )越小越少,开关速度就可以越快。
A. 充电电压 B.充电电流 C.充电电荷
B. (参考答案:http://edu.21ic.com/video/1479   05:46)
5. 关于《MOSFET的损耗分析》,下列说**确的是()
A.开通和断开越迅速,开关损耗越小。
B.RDS(ON)越小,通态损耗越大
C.驱动电路不必要确保MOSFET的开通与关断。
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1480  03:38)
6. 在《MOSFET的驱动》中MOSFET的栅极驱动电压太大太小都不行,一般在()之间。
A.15V B. 30V  C.10V
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1481  04:49)
7. 在《栅极驱动的振荡现象》中栅极驱动振荡的原因是:()
A. R>    B.R<   C.R≠
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1482  04:55)
8. 在《差分放大器》中因为信号源内阻与差分放大器内部集成的电阻地位是平等的,所以差分放大器的输入信号必须是:()
A.  高内阻信号  B. 低内阻信号  C. 等量内阻信号
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1684  04:53)
9. 关于《电流检测方法》中,下列说法错误的是:()
A.电压源不能短路,电流源不能开路
B.电流互感器的输出端只有在特定情况下才能关联上电阻或导线,以免意外产生高压带来危险和损坏
C.检流电阻串联在主电路中,电流很大,必然发热
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1686  04:24)
10. 在《电流检测放大器》中,关于高压晶体管型放大器,下列说法错误的是:()
A.速度慢,适合测量平均电流B.增益可调C.输入过压损坏输入级晶体管
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1687  06:37)
11. 在《电压源》中,一个电路要想输出电压不变,那么它必须有强有力的()能力?
A.抗干扰 B.输出电流 C.输入电流
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1579  01:47)
12. 在《电流源》中,电流源的本质是能够提供足够()的电路?
A. 电流 B. 电阻 C. 电压
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1580  01:39)
13. 在《电阻与电容》中,电容是依靠能够吞吐极大()来阻碍电压的变化?
A .电流 B. 电压 C. 电阻
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1581  02:41)
14. 在《电感》中,电感是依靠()来维持电流不变的?
A .产生低压 B. 产生电压 C. 产生高压
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1582  01:56)
15. 在《阻抗与滤波器》中,电容上,电压与电流的相位关系是()?
A .电流超前电压90 ºB. 电压超前电流90º C. 电流滞后电压180º
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1583  12:33)
16. 在《实际电容与电源滤波》中,实际电容可以看成是电容与()的串联?
A .电流和电压 B.电压和电阻 C .电阻和电感
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1584  00:30)
17. 在《热阻与散热》中,下列常见封装热阻,哪个不能加散热器?()
A .TO-220 B .TO-92 C .TO-03
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1585  09:32)
18. 在《电路搭建与瞬时现象仿真》中,TINA-TI哪种波形不能选择占空比?()
A .正弦波 B .三角波 C .方波
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1586  04:19)
19. 在《其他有用的工具》中,下列选项中不属于电子实验室的三大仪器之一的是?()
A .电源 B. 示波器 C .电阻
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1587  02:43)
20. 在《差分放大电路》中,高性能的共射放大电路总是采取()的形式?
A.差分电路 B.直流偏置电路 C.选频放大电路
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1665  07:32)
21. 在《共基放大电路基本特性中》课程中,共基放大电路基本原理:固定RE上端电压为0,改变RE下端电压。所以放大倍数与共射(),极性( )。
A.相同,相同  B.相同,相反 C.相反,相同
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1671  06:46)
22. 在《共基共射放大电路》课程中,在保证三极管处于放大区的前提下,改变共射放大电路中电阻R的阻值,共射放大电路的放大倍数会()。
A.增大 B.减小 C.不变
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1672  01:27)
23. 在《场效应管概述》中,通常由场效应管构成的放大电路,在选择场效应管时应优先选择()
A.结型场效应管B.耗尽型场效应管C.增强型场效应管
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1673  04:11)
24. 在《比较器与正反馈》中:输入信号变化越( ),比较器相应速度越( ),震荡越容易发生。
A.缓慢 快 B.缓慢 慢 C.急促 快
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1696  01:43)
25. 在《噪声的基本概念》中,滤波器的阶数升高,小信号带宽接近噪声带宽。滤波器的阶数降低,修正系数Kn()。
A.变大 B.不变 C.变小
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1697  06:52)
26. 在《运放的带宽与压摆率》中:运放电路放大倍数越大,其带宽越( )。
A.宽 B.窄 C.不变
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1681  02:54)
27. 在《输入阻抗与偏置电流》中,Bipolar运放的差分输入级使用的三极管,三极管是靠IB实现控制的,所需输入阻抗(),偏置电流( )。
A.大 大  B.大 小  C.小 大
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1682  05:31)
28. 在《零漂移放大器与电流反馈放大器》中:具有特殊构造的电流反馈放大器(CFB)的特殊之处在于CFB运放的同相反相端电路结构(),反相输入端阻抗较()。
A.对称 低  B.不对称 高  C .不对称 低
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1683  05:26)
29. 在《单向整流电路》中提到的:在高电压整流场合下,我们应选用( )。
A.全波整流电路  B.全桥整流电路  C.半波整流电路
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1700  06:26)
30. 在《在斩波电路(一)——概述和降压斩波电路原理》中,斩波电路中电感L电流不连续的情况下,当电感中有电流的时段TOFF1,电感电压为(),当电感中无电流时段TOFF2,电感电压为()。
A .0 -UO  B .0  0  C .-UO  0
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1483  09:45)
31. 在《共射放大电路一般性质》中,_______由三极管基极和发射机输入,从集电极和发射机输出?
A.差分放大电路  B.基本放大电路  C.共射放大电路
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1622  05:14)
32. 在《放大电路直流的偏移》中,放大电路中,通过______可以降低输出信号电平?
A.隔直电容  B.分压电阻  C.电容
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1623  01:55)
33. 在《共射放大电路失真》中,共射放大电路的失真包含“饱和现象”和_______?
A.放射现象  B.截至现象  C.回流现象
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1624  01:17)
34. 《共射放大电路的阻抗与米勒效应》中,共射放大电路中,电路中的以下哪种器件可以认为交流阻抗为0且两端交流等电位?
A.电池  B.小容量电容  C.断开状态的二极管
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1625  01:35)
35. 《共射放大电路放大倍数》中,共射放大电路中,当我们想增大放大倍数而不改变直流偏置电路时,可以利用____来实现?
A.电容旁路部分Re  B.完全旁路Re  C.二极管两端电压
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1662  00:25)
36. 《共集放大电路基本特性》中,共集放大电路又叫_____?
A.共射放大器  B.射极跟随器  C.驱动放大器
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1666  00:55)
37. 《甲类功率放大电路》中,以下三种功率放大电路中,哪种功耗最高?
A.甲类功放电路  B.乙类功放电路        C.甲乙类功放电路
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1667  00:30)
38. 《乙类功率放大电路》中,______无论有无输入信号均有从VCC经Re流到GND.
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1668  00:20)
39. 《甲乙类功率放大电路》中,乙类功放有热击穿问题:二极管发热____三极管发热,PN结电压不能抵消。
A.大于  B.等于  C.小于
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1669  03:10)
40. 《共射共集组合放大电路》中,以下哪项不是共射放大的缺点?
A.输出阻抗高  B.频率特性差  C.电压放大能力差
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/1670  00:22)
活动须知:
1、活动结束后会根据考试得分和观看时间进行排序,逐一评选获奖者,奖品将随机发送。
2、参与活动的用户,如个人信息有所改动,请务必在 TI在线培训中心 完善 个人资料,以便我们安排邮寄礼品。
3、21ic工作人员将在活动结束后10个工作日内公布全部中奖名单并邮寄奖品。
4、活动结束前未更新个人资料的用户,我们将其获奖信息视为无效,不予发奖。
5、谢绝马甲,一经发现,将取消获奖资格。
6、如有任何问题,请在本帖提出,将有相关工作人员为您解答。
yutingwen 发表于 2017-11-1 18:19 | 显示全部楼层
不错不错!
荣丰宇 发表于 2017-11-1 19:12 | 显示全部楼层
不错不错,好活动
zhouzpd 发表于 2017-11-1 20:16 | 显示全部楼层
又要学知识了
zhuyemm 发表于 2017-11-1 20:23 | 显示全部楼层
新活动真的很给力啊
arima 发表于 2017-11-1 20:35 | 显示全部楼层
好活动
ankeseng 发表于 2017-11-1 21:12 | 显示全部楼层
板凳先坐起
dirtwillfly 发表于 2017-11-1 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
给力
风的向荣 发表于 2017-11-1 22:54 | 显示全部楼层
TI公司真给力!点赞
blust5 发表于 2017-11-2 07:49 | 显示全部楼层
学习下,参加下!
kelly1989 发表于 2017-11-2 07:51 | 显示全部楼层
好活动,我来参加
kuailewangzi8 发表于 2017-11-2 08:24 | 显示全部楼层
好活动,一定要参加。
wujianwei3980 发表于 2017-11-2 08:42 | 显示全部楼层
以参加活动
yzqok 发表于 2017-11-2 09:00 | 显示全部楼层
桌子板凳一起上
gujiamao12345 发表于 2017-11-2 09:43 | 显示全部楼层
已过!!!
619888476 发表于 2017-11-2 10:25 | 显示全部楼层
好活动,已过!
muelfox 发表于 2017-11-2 11:16 | 显示全部楼层
很给力,一定要参加
一路向北lm 发表于 2017-11-2 12:16 | 显示全部楼层
不错不错支持下。
cgd 发表于 2017-11-2 12:46 | 显示全部楼层
顶!
一木随风 发表于 2017-11-2 17:42 | 显示全部楼层
不错,参加~
2896
