关于KeyStone II多内核处理器Navigator Runtime应用
 楼主| qwe890asd 发表于 2017-11-9 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多内核处理器给编程人员带来了新的挑战。在多内核项目中,半数以上的成本来自软件开发。多内核编程的具体挑战是非对称多内核处理器 (AMP),因为其中相同的器件中驻留着 RISC 与DSP 内核等不同类型的处理单元。这主要是因为操作系统 (OS) 对资源管理与负载均衡的支持非常薄弱甚至根本没有,导致可扩展性差与资源利用率低。  德州仪器 (TI) 创新型 KeyStone II 多内核架构提供专用硬件帮助实现调度与负载均衡功能,可简化多内核可编程性。KeyStone II通过这些措施实现了多内核编程的性能突破。
  AMP 编程挑战
  随着多内核技术的演进,越来越多的 SoC 提供对称多内核架构实现低成本以及更高的性能。典型的 AMP 具有运行在不同操作系统上的异构内核、硬件***以及非所有内核共享的分布式存储器。
  在对称多内核处理器 (SMP) 应用中,内核完全相同并运行支持相同共享存储器架构的相同操作系统,因此使用操作系统带来的内核间通信、调度以及负载均衡功能相对而言更为直接。AMP 器件的编程需要更高的并行编程技能,才能通过控制和协调不同的内核及操作系统实现可满足单内核或 SMP 编程需求的高稳定性及高性能。
  传统非对称多内核处理要求在编译时对多内核资源进行静态分区。这样做难度往往较大,因为运行时的软件加载不能提前判别,尤其是 4G LTE、LTE Advanced 以及云计算等尖端技术。一般解决办法是预留额外的空间,以确保系统在最恶劣应用条件下也能正确运行。资源过度分配的不利影响是资源利用不足,最终会导致产品成本上升。另一方面,首次使用时或者引入新功能、需要现场强化或需求改更时,手动重新分区及软件优化会带来大量的软件工作。
  同步性及处理器间通信 (IPC) 的效率在多内核编程过程中至关重要。缺乏对各种同步性与 IPC 机制的适当硬件支持,会因过多的软件开销而导致多内核利用低下,降低系统性能。
  这对 AMP 多内核系统而言尤为如此,因为难以实现软件可扩展性与灵活性。
  多内核导航器助力实现创新
  多内核导航器是一种基于数据包的创新基础设施,支持数据传输与多内核控制。TI 异构 KeyStone 架构完美整合了 DSP Core-Pac、ARM® CorePac、硬件 AccelerationPac 以及 I/O 外设。它们不但可通过 TeraNet 进行物理互连,而且可通过多内核导航器进行逻辑互连。
  在 TI KeyStone II 架构中,多内核导航器不但包含可容纳 1.6 万个硬件队列的队列管理器,通常存放指向各种数据包(由描述符及数据有效负载组成)的指针,而且还包含 8 个 3,200 MIPS uRISC、用于传输数据的数据包 DMA 以及支持 100 万个描述符的硬件数据结构。此外,还可在 AccelerationPac 与 I/O 子系统中构建数据包 DMA,这样多内核导航器无需内核干预,便可将数据从任何单元传输至任何端点。
  多内核导航器为 CorePac、AccelerationPac 以及 I/O 提供统一接口,可将硬件队列用于图 1 所示的不同系统端点。
  这可为所有 IP 块提供支持通用通信方式的 AMP 系统。多内核导航器可充分利用内建在队列管理器中的 uRISC 内核来管理流量路由、IPC、资源管理、调度以及负载均衡,从而可优化和加速数据流。各种任务可由队列管理器按需派送和分配给负载最轻的内核或 IP 子系统。
  多内核导航器可提供高效率内核间通信机制。硬件队列与数据包 DMA 是 IPC 的基本构建块。某些队列经过精心设计,可对 IPC 内核产生中断。多内核导航器内部的 uRISC 内核使用可编程中断通知功能实现自动队列监控与管理。多内核导航器可充分限制软件开销,降低同步时延,并可提高 IPC 吞吐量。此外,它还支持无锁编程模型。图 2 是使用多内核导航器的 IPC 示意图。
 虽然采用 TI KeyStone II 硅芯片架构已经解决了多内核挑战,但只有应用软件开发人员充分发挥多内核性能,才能真正实现这种硬件架构的各种优势。在软件方面,TI 正在投资标准编程方法,让支持多内核导航器的 KeyStone II 的各项优势充分体现在应用中。行业中及学术界已经涌现出大量有望成为标准的多内核编程趋势。所有这些方法的共同之处在于应用软件开发人员先通过语言表达,采用特定手段描述其应用的并行性,然后再映射至底层运行时。该运行时可掌控将过程映射至底层硬件架构。
  Navigator Runtime 是一个可扩展薄软件层,可帮助多内核导航器实现更高水平的并行编程性能,提高可扩展性、移植性及效率。对 AMP 编程挑战而言,多内核导航器和 Navigator Runtime 的完美结合是一款功能强大的独特解决方案。
  Navigator Runtime 的主要功能是将工作任务分配给多个内核。先将工作任务放入待执行的虚拟队列,然后由嵌入在多内核导航器硬件中的 uRISC 内核执行中央调度。调度器根据优先级、原子性以及本地性选择工作任务,然后分配给软件分配器。软件分配器是驻留在每一个内核中的 Navigator Runtime 的必备部件。分配器随即将每项工作任务发送至处理元件执行,处理元件可能是内核、AccelerationPac 或 I/O 端点中的线程。
充分发挥多内核导航器的作用,工作任务制定者及使用者的抽象可由 Navigator Runtime 完成。将嵌入式 uRISC 内核用于集中调度工作(无需消耗主 DSP 或 ARM® 内核的 MIPS),可实现低开销、低时延以及每个内核 25 万个任务的高吞吐量,实现无与伦比的并行编程性能。
 图 3 主要展示 Navigator Runtime 概念及其与多内核导航器的互动。
      多内核性能可使用加速性进行测量,加速性的定义是用单内核串行执行时间除以多内核执行时间。在理想条件下,8 内核系统的加速性等于 8。但在实际中,由于多内核总线判优、存储器访问时延、高速缓存一致性管理、同步以及 IPC 等多内核开销的影响,典型加速性与理想条件相距甚远。Navigator Runtime 消耗的开销极少,以尽量接近理想加速性,实现多内核性能的最大化。
     以 LTE 上行链路物理层处理为例,串行代码可细分为 1,024 个工作任务用于实现天线数据处理、通道估算以及均衡等。平均每个工作任务有 4K 输入数据及 2K 输出数据驻留在共享存储器中。Navigator Runtime 将用于调度这些工作任务并分配给 8 个不同的内核,故加速性的计算如下:
    8 内核加速性 = 采用本地 L2 存储器中的数据单内核串行执行代码的时间 ÷ 采用共享 DDR3 存储器中的数据 8 内核并行执行的时间
    在并行 8 内核执行示例中,在处理前可分配多个导航器数据包 DMA 通道将 DDR3 中的数据预加载到本地 L2 存储器中,并在处理后将数据从 L2 返回至 DDR3,就像为降低存储器访问时延的 CPU 高速缓存运行一样。结果所测得的 KeyStone 器件的加速性为:在 3.2 万个周期的工作任务中,从 8 内核 KeyStone 器件中测得的基准数据可实现 7.8 的加速性,而在 1.6 万个周期的工作任务中,其则可实现 7.7 的加速性,非常接近理想的 8 加速性。与 KeyStone I 相比,KeyStone II 中的导航器已得到了明显的改进:4倍uRISC 引擎数量可实现更多的调度资源,而数据包 DMA 通道、硬件队列以及描述符数量翻番,则可提高执行吞吐量。
图 4 为 KeyStone Navigator Runtime 在各种工作任务量情况下,2 至 8 内核的实际加速性与理想加速性的比较。
此外,TI KeyStone II 架构还可为所有异构内核提供 6MB 的片上共享存储器(MSMC 存储器)容量。MSMC 的存储器访问性能非常接近 L2 存储器访问性能。当数据存储在 MSMC 中时,无需使用导航器预加载和后存储数据,便可实现与上面情况类似的加速性。与其它可选解决方案相比,大型片上共享存储器可利用低系统时延为多内核性能带 来独特的优势。
  Navigator Runtime 不但可支持各种系统应用,而且还能够与 OpenMp 等高级多内核编程范式集成。
  OpenMP 是一款支持多平台共享存储器多处理编程的应用编程接口 (API),由编辑器指令、运行时库程序以及环境变量构成。在 OpenMP 中,用户可使用语言指令(例如编译器指令)来识别其软件中的并行性,也可使用工具帮助识别。使用兼容 OpenMP 的编译器可读取编译指令,其可将编译指令所注释的串行代码转换成并行代码,并在 OpenMP 运行时中插入调用。对在特定器件上运行的应用而言,多内核编程方法的运行时时延及开销性能将会限制可实现的并行性。更低的时延与开销可在应用中实现并行化 创造更好的条件,进而实现更高的多内核效率。
  开始已经为共享存储器架构指定了 OpenMP。我们现在讨论分布式存储器及异构处理器架构支持。TI Navigator Runtime  可用作 OpenMP 的运行时系统。多内核同步与 IPC 可使用导航器中的数据包 DMA 引擎有效处理。前面的基准显示,将 Navigator Runtime 用作 OpenMP 运行时不但可显著降低编译器指令的构建开销,而且还可显著提升多内核系统内的并行性,让编程人员专注于识别并行任务。
  调度及负载均衡由 Navigator Runtime 自动管理,不但可简化编程,而且还可最大限度地提高多内核效率。
  图 5 显示的是使用 Navigator Runtime 与 OpenMP 的 KeyStone AMP 编程流程。
  随同 Code Composer Studio™ 集成开发环境提供的 Code Gen Tool 7.4 版是一款立即可用于 OpenMP 的编译器。该编程流程具有通用性,不但可用于各种多内核应用,而且还可通过扩展支持各种不同内核及系统规模。其目的是以单内核编程的便捷性实现多内核的高 性能。
