430用查询法捕获脉冲宽度
 楼主| Erichk 发表于 2017-11-20 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"msp430x14x.h"
#include "lcd_12864.h"
unsigned int time;
unsigned int i=0;
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;         //关闭看门狗
  P4SEL|=BIT0;                          //P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波
   //-------开晶振XT2---------
   lcd12864_INIT();
   BCsctL1&=~XT2OFF;                //打开XT2振荡器
   do
   ifg1 &= ~OFIFG;                     // 清除振荡器失效标志
   for (i=256;i>0;i--);                     // 延时,等待XT2起振
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);            // 判断XT2是否起振
  BCSCTL2 =SELM_2+SELS;             //选择Mclk=SMCLK为XT2
  TbccTL0&=~(CCIS1+CCIS0);          // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B)
  TBCCTL0|=CM_1+SCS+CAP;           //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式
  TBCCTL0|=CCIE;                     //允许捕获比较模块提出中断请求
  TBCTL|=ID_3;
  TBCTL|=TBSSEL_2;                   //选择时钟MCLK
  TBCTL|=TBCLR;                      //定时器清零,
  //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF)
  TBCTL|=MC_2;
while(1)
    LCD12864_DATA(3,0,time);
    if(TBCCTL0&CCIFG!=0)
        if(TBCCTL0&CM0)                        //捕获到下降沿
           TBCTL|=TBCLR;
           TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1;    //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
        else if(TBCCTL0&CM1)                    //捕获到上升沿
           time=TBCCR0;                  //记录下结束时间
           TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0;   //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
大家帮忙看看   哪里错了  怎么也不对    各位大神们谢谢了
Thorald 发表于 2017-11-20 17:23 | 显示全部楼层
为什么不用中断而要用查询法?
Bjorn 发表于 2017-11-20 17:32 | 显示全部楼层
LCD12864_DATA(3,0,time)运行时间和脉宽相比如何?
最好while((TBCCTL0&CCIFG)==0)
Rollo 发表于 2017-11-20 17:43 | 显示全部楼层
CCIFG什么时候清除了?
Rangar 发表于 2017-11-20 20:48 | 显示全部楼层
查查看置位TBCLR会不会改变计数模式?
Stannis 发表于 2017-11-20 20:56 | 显示全部楼层
脉宽和运行时间有对于关系
tongbu2015 发表于 2017-11-20 22:30 | 显示全部楼层
采用查询法的是不是会漏测脉冲的?
gygp 发表于 2017-11-21 13:08 | 显示全部楼层
中断吗?
chenci2013 发表于 2017-11-21 13:09 | 显示全部楼层
推荐是定时器捕获。
biechedan 发表于 2017-11-21 13:09 | 显示全部楼层
使用外部中断触发试试看。
gygp 发表于 2017-11-21 13:15 | 显示全部楼层
这个这个查询容易漏掉数据。
chenci2013 发表于 2017-11-21 13:15 | 显示全部楼层
现在的定时器捕获比这个好用多了。
biechedan 发表于 2017-11-21 13:15 | 显示全部楼层
外部中断能够更好的识别信号。
baimiaocun2015 发表于 2017-11-23 23:10 | 显示全部楼层
上升沿、下降沿的捕获方式根据实际情况而定
