s12g128 bootloader flash烧写
 楼主| 北京男孩01 发表于 2017-11-21 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做这个片子的bootloader,遇到个问题,在程序中主循环中对pflash操作,每次写入8字节数据,同时地址增加,连续写入100次,查看仿真状态下memory对应地址,数据写入正常,但是在bootloader烧录的流程中,加入校验,确保校验正确的情况下,每校验32字节ok后,对应地址写入数据,结果每隔32字节地址对应的memory显示就是FF,如下
