有没有体积小的能组成H桥的芯片
 楼主| xiedu 发表于 2017-11-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如继承了四个mos或者两个mos用两片的,电流能到2-3A的
chunyang 发表于 2017-11-22 13:00 | 显示全部楼层
集成H桥的电机驱动芯片有很多哦。
 楼主| xiedu 发表于 2017-11-22 13:26 | 显示全部楼层
集成H桥的电机驱动芯片有很多哦。
主要我找了几个都不合适,要么电流小,要么电压小
chunyang 发表于 2017-11-22 18:32 | 显示全部楼层
你只说了电流,没有提电压。电机控制芯片可是有大功率的。
zxq6 发表于 2017-11-23 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
2-3a电流不小了。可以考虑用4个sot23的mos来搭建。另外,还要着重考虑散热,不然很容易烧掉
zxq6 发表于 2017-11-23 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
你可以参考L298,那是3a的h桥的体积。再怎么小不会小太多。
dandantcb 发表于 2017-11-23 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
drv8800,ti的
Lee_3 发表于 2017-11-23 10:43 | 显示全部楼层
AO4614B应该符合你要求。关键是你得看使用时间长不长,要是持续通两三安的电流,还是用直插的加散热片吧。
2,3A的话单独mosfet会很贵,而且也不会小。要求不高直接两个继电器搞定了。
 楼主| xiedu 发表于 2017-12-1 16:23 | 显示全部楼层
谢谢,我研究下
2,3A的话单独mosfet会很贵,而且也不会小。要求不高直接两个继电器搞定了。 ...
好的,谢谢
