AD转换器
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-22 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有模数转换芯片对参考电压超限,或者输入超限能够报警或者提示?
dirtwillfly 发表于 2017-11-22 19:31 | 显示全部楼层
不懂楼主想要什么
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-22 21:26 | 显示全部楼层
就是想问有没有用于模数转换的芯片,可以自动反馈输入信号(比如温度)超出检测范围,还有反馈参考电压输入不正常,超过正常的范围。
dirtwillfly 发表于 2017-11-23 09:21 | 显示全部楼层
额就是想问有没有用于模数转换的芯片,可以自动反馈输入信号(比如温度)超出检测范围,还有 ...
没有
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 11:44 | 显示全部楼层
gujiamao12345 发表于 2017-11-23 13:15 | 显示全部楼层
电压过高,芯片自己保护起来?
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 17:25 | 显示全部楼层
电压过高,芯片自己保护起来?
电压超过测量范围或者设定阈值的话,芯片可以给出反馈信息。
ningling_21 发表于 2017-11-23 17:29 | 显示全部楼层
ADC芯片,输入超限的话,输出的数据会溢出,通过输出的数据可以判断不正常
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-23 18:49 | 显示全部楼层
ADC芯片,输入超限的话,输出的数据会溢出,通过输出的数据可以判断不正常 ...
这个限制能不能自己设定呢?ADC芯片有没有内置寄存器专门存放阈值的?
gujiamao12345 发表于 2017-11-24 09:17 | 显示全部楼层
芯片没有 你自己搭嘛
退一步讲,要是芯片有,你会不会怀疑不准呢?
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-11-24 10:11 | 显示全部楼层
芯片没有 你自己搭嘛
现成的芯片怎么会怀疑不准呢?自己搭问题才会比较多吧。。
 楼主| 安子anzi 发表于 2017-12-1 09:48 | 显示全部楼层
AD7193
