电路保护元件向新材料新技术方向发展
 楼主| zyf部长 发表于 2011-5-29 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子技术的发展和电子产品的更新换代,电子产品对可靠性和安全性的要求日益提高,另外,电子产业对更小型、更可靠电路保护元件的需求持续推动小型化的发展趋势,电路保护元件制造商也因此必须为OEM客户提供越来越小的元件。然而,所要达到的这一目标显然不只是缩小尺寸而已,真正的挑战在于缩小元件尺寸的同时,也不至于牺牲电气特性。先进的材料研发和技术一直是开发新元件的关键所在,使新元件不仅要达到目前的性能水平,而且还要使用更小型、更可靠且更简便的封装。瑞侃电路保护产品创新的历史始于1980年,首先利用PPTC器件作为可变电阻器用于电路保护中,PPTC是一种采用具有正温度系数热敏电阻特性的高分子基填充导电复合材料构成的热敏电阻,PPTC产品已经广泛应用于电子产品过载电流保护中。《中国电子商情》记者就日前电路保护产品的市场和技术趋势采访了泰科电子瑞侃(上海)有限公司研发经理何建成。
Q:2008年中国电路保护市场的总体市场规模及未来几年的成长力道为何?
A:随着电子线路的复杂化和元器件的密集化以及对安全性、可靠性要求的不断提升,全球电路保护市场呈现出上升的趋势。近几年,中国电路保护市场份额不断扩大,也成为全球电路保护市场的重要组成。粗略估计,2008年的市场增长在5%附近。虽然不比2007年10%的飞速发展,但考虑到整个经济大环境的影响,这一增长还是比较稳定的。乐观估计,如果国际经济形势能在今年走出低谷,未来几年,中国电路保护市场的增长至少接近07年的水平。
 楼主| zyf部长 发表于 2011-5-29 13:20 | 显示全部楼层
Q:电路保护市场呈现哪些特点?出现哪些热点应用?
A:随着国内电子元件件行业的日趋成熟,同行之间的市场竞争也越来越理性,同行或跨行业之间的合作与整合也会越来越多。在电路保护市场增速放缓的压力下,市场寻求创新、突破、变革的声音越来越大。各种新型保护元件的推出可以说是近几年的最大热点。作为电路保护的领跑者,泰科电子电路保护部门一直以来不遗余力地走在电路保护被动元件创新的前列。体积大的缺点曾一度限制了PPTC更广泛的应用,因此业界在近几年不断地突破体积极限。近年来,泰科电子率先推出的LowRho技术使得PPTC技术在小尺寸、低电阻方面跨出了实质性的一步。
 楼主| zyf部长 发表于 2011-5-29 13:47 | 显示全部楼层
Q:请结合本公司产品,谈谈在电路保护领域的技术、应用创新。
A:经过不断尝试后,泰科电子已经成功推出了PolyZen产品,它也是PPTC和半导体材料融合的第一个成功例子。PolyZen微型集成模块元件内置了一个稳压齐纳二极管和一个非线性PPTC电阻层,为采用圆桶型插口作为直流电源输入的便携设备提供过流过压综合保护,避免由于感应电压尖峰、电压瞬变、不正确电源和极性接反所导致的损坏现象,首款PolyZen48V过电压抑制器件现已上市,具有13.2V齐纳钳位电压。集成模块虽然成本比分立方案贵一些,但好处是空间和元件数量减少,更重要的是性能的提高。两个器件耦合在一起,一是工程师不需要通过很多实验来比对各种故障条件下的耦合,匹配过压和过流参数,二是两个器件耦合在一起时有一个热传导,能利用过压过流之间的热联系,互相保护。总之,集成能够让这两个器件相互匹配,互相保护。与PolyZen类似,泰科电子还推出了融合PPTC和MOV(金属氧化物压敏电阻)器件的2Pro单片过压/过流保护器,可以为无绳电话、VoIP网关、数据调制解调器、机顶盒和传真机等低成本电信设备提供综合保护。除了现有的独立过压和过流产品外,泰科电子更主要的目光放在综合保护上,未来将推出更多相关的产品,例如将2Pro衍生产品用于采用市电的家电上,推出面向ESD保护的PolyZen类似产品。
 楼主| zyf部长 发表于 2011-5-29 14:01 | 显示全部楼层
Q:您如何看待半导体器件加入电路保护应用,甚至取代部分被动元件的趋势,以及解决这个问题的技术思路为何?
A:电路保护市场非常大,产品的应用领域也非常多。以前被动元件一直是电路保护中的主角,但电子产品便携化和可靠化等发展需求,使得半导体分立器件和芯片开始在电路保护中锋芒渐甚,例如在ESD静电保护中,TVS/齐纳二极管已经取代了变阻器成为主角。尤其过去几年来业界开始对整个保护重视起来,即保护不再仅仅是局限在安全方面,开始上升到使功能不受影响和提高产品可靠性角度上来。现在开始有一些主动元件或芯片充当保护产品,比如电池充电管理芯片。传统被动元件制造商在积级开发新材料的同时,也尝试与半导体材料进行融合,例如泰科电子的PolyZen聚合物增强型齐纳二极管微型集成模块,就成功地融合了PPTC与半导体材料,可以提供过流过压综合保护。作为新的创新的开始,未来被动和半导体技术可能会融合。
 楼主| zyf部长 发表于 2011-5-29 14:21 | 显示全部楼层
Q:未来发展中,公司看好哪些细分市场?公司发展策略如何?
A:瑞侃电子一直高度重视中国市场的发展潜力,并把这一市场作为全球发展重点之一。最近几年,瑞侃电子电路保护不断增强在中国的研发和生产能力就表明了这一点。针对中国的电子设备特点,除了保证产品品质和高可靠性,泰科电子电路保护部门一直将技术服务放在第一位。客户只需要提出相应的保护要求,提供相关的电气环境参数,以及部分样品和电路,泰科电子工程师将会帮助客户进行样品测试,提供详尽的测试报告,通过不断沟通、反馈和协商,最终确定最佳的产品型号给客户,确保客户不因劣质保护器件,不完善的保护方案,或者错误的器件选型而导致最终产品失效。泰科电子电路保护部在2008年中国市场的发展目标是在巩固市场占有率第一的基础上,通过严格的产品质量控制、快速的技术应用支持、优秀的售后服务理念、完备的产品结构,以及不断推出新的产品和开拓新的应用领域,满足客户快速发展的需求,更好的服务我们的客户,努力为客户创造价值。
CIOneTwo 发表于 2011-5-30 11:29 | 显示全部楼层
怎么感觉这版面的很多人比版主还了解Tyco瑞侃的状况
