[STM32F1] LCD16032显示有鬼影的问题
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-24 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F107VCT6写LCD16032的程序,在显示的文字后面隐隐约约有影子显示出来。
这种情况一般是什么原因?谢谢!
只显示一屏没问题,刷屏时出现。
kkzz 发表于 2017-11-24 19:58 | 显示全部楼层
是文字后面有黑影吗?
hudi008 发表于 2017-11-24 20:00 | 显示全部楼层
LEDA 这个控制引脚电压是多大?
lzmm 发表于 2017-11-24 20:00 | 显示全部楼层
是不是没有清除屏幕
kkzz 发表于 2017-11-24 20:38 | 显示全部楼层
这个光亮的原因。
hudi008 发表于 2017-11-24 20:38 | 显示全部楼层
以前使用的都有跟控制背景亮度的IO.
lzmm 发表于 2017-11-24 20:38 | 显示全部楼层
楼主是怎么写入数据的?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-25 11:10 | 显示全部楼层
是文字后面有黑影吗?
是的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-25 11:11 | 显示全部楼层
LEDA 这个控制引脚电压是多大?
我测测
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-25 11:12 | 显示全部楼层
是不是没有清除屏幕
我试过每次清屏,可是那样显示不清楚
这个光亮的原因。
你说光暗了就没事吗
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-25 11:13 | 显示全部楼层
楼主是怎么写入数据的?
什么意思?往里写就是了。周一我贴点程序
cainiao_123 发表于 2017-11-25 12:04 | 显示全部楼层
什么意思?往里写就是了。周一我贴点程序
对比度的问题,接个电位器调节一下就可以了
1602有个对比度电压调节管脚
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-25 16:34 | 显示全部楼层
1602有个对比度电压调节管脚 ...
谢谢,我试试。
一路向北lm 发表于 2017-11-25 19:07 | 显示全部楼层
主要是供电和对比度调节 1602是5V电压。
dongnanxibei 发表于 2017-11-25 20:34 | 显示全部楼层
是不是供电问题。
caijie001 发表于 2017-11-25 23:25 | 显示全部楼层
我觉得是电压问题,因为当时我的闪屏也是电压不稳定,可能也是程序问题,或者你可以单独调试一下,看看会不会出现你的情况
yiyigirl2014 发表于 2017-11-26 18:40 | 显示全部楼层
电压过高就会这样。
muyexinya 发表于 2017-11-27 14:15 | 显示全部楼层
有可能是数据写入频率太快,加下delay
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-28 09:10 | 显示全部楼层
LEDA 这个控制引脚电压是多大?
3.3V
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
