这两句话是什么意思??老外给我反馈回来的
 楼主| martial 发表于 2007-12-25 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.On&nbsp;circuit&nbsp;boards&nbsp;the&nbsp;distance&nbsp;between&nbsp;phase&nbsp;and&nbsp;ground&nbsp;should&nbsp;be&nbsp;1.6&nbsp;mm.<br />我看字面上的意思:线路板上相线与地线间的距离应为1.6mm。<br />这个phase和ground一般是指AC220v的火线与零线还是别的如DC24V的电源端与地端??<br />2.We&nbsp;otherwise&nbsp;note&nbsp;that&nbsp;cabling&nbsp;is&nbsp;good&nbsp;with&nbsp;protective&nbsp;hose.<br />这句该这么理解呀??
yewuyi 发表于 2007-12-25 17:23 | 显示全部楼层
哈哈,那是最小距离……
建议放到3个MM,并开槽增加距离。<br /><br />你那应该是CE/UL报告里面的不合格项把?<br /><br />这个距离一般指220VAC的两线间距,强电和弱电间的间距,继电器类输出触点间的间距等,你如果是CE/UL报告中的一部门的话,他一般会有一个图示指出是哪个地方的间距太小。<br /><br />建议你把国标翻出来看看,~~,我也忘记很多具体内容了,但布板时该做的东西是肯定不会忘记的了……<br /><br />仔细翻自己的报告把……
 楼主| martial 发表于 2007-12-26 08:36 | 显示全部楼层
yewuyi老大,我们与瑞典一个公司合作
做了一个样机,发给他们检测,具体是什么检测我也不知道,有可能是ce/ul检测,您能告诉我电气安全那个标准吗?我们做的是粮食检测仪器,主要是实验室和面粉厂用来检测用
yewuyi 发表于 2007-12-26 08:56 | 显示全部楼层
可以参考一下IEC 730-1:1993
或者是GB&nbsp;14538.1-1998《家用和类似用途电自动控制器》<br /><br /><br />里面有详细的描述。<br /><br /><br />
 楼主| martial 发表于 2007-12-26 10:55 | 显示全部楼层
yewuyi,找到了四五个,哪个是呀,都是好几百页
 楼主| martial 发表于 2007-12-26 11:19 | 显示全部楼层
嗯?没有吧,你们砸是指点小弟,有什么可说,在哪里我帮
drq1997 发表于 2007-12-26 12:32 | 显示全部楼层
re
We&nbsp;otherwise&nbsp;note&nbsp;that&nbsp;cabling&nbsp;is&nbsp;good&nbsp;with&nbsp;protective&nbsp;hose.<br />这具的意思是:电线应该套上防护管.
 楼主| martial 发表于 2007-12-26 13:22 | 显示全部楼层
谢谢yewuyi drq1997
