[电子元器件] 请教:MOS管作为开关不受控
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中发现R1=15K,R2=0的时候MOS管不受控,上电就导通,但是如果把R1换成100K,或者把R1 R2都换成2K就好了,这是为什么,R1 R2的作用是什么
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 R1并联两颗求保险。
查看全部评分
PPDDPPDD1234 发表于 2017-12-13 08:20 | 显示全部楼层
三极管B端悬空?
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 08:31 | 显示全部楼层
三极管B端用GPIO控制
一周一天班 发表于 2017-12-13 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
mcu在上电过程中gpio是高阻悬空的,三极管b极悬空,就是问题所在。
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 08:48 | 显示全部楼层
但是改了阻值就好了,原理是什么?这两个电阻的作用是什么
lfc315 发表于 2017-12-13 10:26 | 显示全部楼层
还有这么神奇的事情
xch 发表于 2017-12-13 10:33 | 显示全部楼层
R1提供放电通道,电阻值越小关闭速度越快。R2是分压电阻。与R1一起将驱动电压分压,防止击穿MOSFET GS
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 10:47 | 显示全部楼层
R1提供放电通道,电阻值越小关闭速度越快。R2是分压电阻。与R1一起将驱动电压分压,防止击穿MOSFET GS ...
意思是R1越小会导致这个MOS管更加快速的导通?   R2的作用在R1是小阻值的情况下,起保护作用,是这么理解么?
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 11:06 | 显示全部楼层
zhongfushun 发表于 2017-12-13 12:20 | 显示全部楼层
有问题吧,三极管直接接GPIO不用串个电阻?
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 12:31 | 显示全部楼层
目前来看不用
dhheng 发表于 2017-12-13 15:15 | 显示全部楼层
在三极管基极接一个10K电阻到地
chenwei6991627 发表于 2017-12-13 15:58 | 显示全部楼层
R 1值要大点,三极管基极要有电阻,控制信号要固定,高电平PMOS导通
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-13 16:01 | 显示全部楼层
“R 1值要大点”原理是?
一事无成就是我 发表于 2017-12-13 19:42 | 显示全部楼层
没啥奇怪的,这个我以前遇到过,最后的结论是三极管漏电所致
奥巴羊 发表于 2017-12-13 20:53 | 显示全部楼层
你查看一下三极管基极与MOS管栅极之间存在多大的电阻。
 楼主| DIYDIY DIY 发表于 2017-12-14 08:58 | 显示全部楼层
为什么要看他俩之间的电阻呢?这个影响R1的阻值选择?
奥巴羊 发表于 2017-12-14 14:25 | 显示全部楼层
据你所述,R1=15K,R2=0K,上电导通,不过R1=100K后,反而不存在这个问题,这个基本可以排除三极管漏电的可能,之后你把R1和R2都换成2K,也不会存在这个问题,如果只是把R1换成2K的话,肯定会出现上电导通的问题,不过同时把R2换成2K,就不存在这个问题,在这里,我觉得有可能是电路焊好后,三极管基极与MOS管栅极因焊接问题存在通路,还有你试着将R1=15K,R2=2K会不会出现问题。
caijie001 发表于 2017-12-14 15:43 | 显示全部楼层
是这样子的吗?先回复看看。
一般可以串,也可以不串吧
