[STM32F4] 怎样用stm32F104扩充200个左右的IO口
 楼主| yyglucky 发表于 2017-12-14 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用stm32F104扩充200个左右的IO口,求大神推荐用cpld还是FPGA进行扩充,最好能推荐个cpld或fpga型号。IO口要求不高就是普通的输入输出口
 楼主| yyglucky 发表于 2017-12-14 21:17 | 显示全部楼层
不好意思,笔误,应该是stm32F407,不是stn32F104.
junpeng324 发表于 2017-12-15 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
加138与573不知道可不可以
七颗咖啡豆 发表于 2017-12-15 09:40 | 显示全部楼层
200多个IO。。。。换方案
fengfeng的恒 发表于 2017-12-15 09:41 | 显示全部楼层
请问你想做什么?
七颗咖啡豆 发表于 2017-12-15 09:41 | 显示全部楼层
多搞几个便宜的51单片机  串口485连接到407 通讯IO状态
aozima 发表于 2017-12-15 09:59 | 显示全部楼层
最便宜的CPLD现在应该是EPM240/570吧,有国产代用型号,但价格也挺高。
主要看楼主对IO的要求,是否要求同时可以输入输出,以及扫描速度。
用595这类扩需要25片
esoul 发表于 2017-12-15 10:38 | 显示全部楼层
关键看IO口要做什么用,有哪些性能要求。单输出的话扩1~2千个都没问题,LED大屏用类似595的驱动1000列LED家常便饭
xixi2017 发表于 2017-12-15 14:39 | 显示全部楼层
这么多,只能分时用。。
 楼主| yyglucky 发表于 2017-12-15 15:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位大神,这是一个控制器,要处理大约200路左右的IO输入输出口控制量,就是非常普通的输入输出口,不是什么特殊的控制口,输入输出口简单就是数量多而已,我的设想是利用stm32F407的FSMC功能利用一片管教多的CPLD进行外扩一下即可,要求不高。200多个管脚的IO口的CPLD还不是太困难,我对cpld或Fpga用的不是特别熟。需要各位专家推荐一颗合适的型号即可、比如EPM240/570系列的CPLD有没有管脚比较多的型号。谢谢各位大神
 楼主| yyglucky 发表于 2017-12-15 15:03 | 显示全部楼层
主要看楼主对IO的要求,是否要求同 ...
价格先不考虑,先实现功能
稳稳の幸福 发表于 2017-12-15 20:30 | 显示全部楼层
一个单片机和多个74LS373进行片选可以扩展I、O口,74LS373是双向的。 另外还有74LS245也是双向的,
稳稳の幸福 发表于 2017-12-15 20:32 | 显示全部楼层
8255A是Intel公司生产的8位可编程并行接口芯片。内部有3个可编程的并行I/O口:PA口、PB口、PC口。
 楼主| yyglucky 发表于 2017-12-16 11:47 | 显示全部楼层
用altera公司的EPM240/570系列,还是epm7128,epm71244,还是xilinx的XC95144,XC95288不知用那些合适,altera公司被intel 公司收购以后,不知对产品和技术支持这块有没影响,
liuchangyin 发表于 2017-12-16 12:28 | 显示全部楼层
144脚的STM32用两片
xujihu 发表于 2017-12-16 18:39 | 显示全部楼层
74HC595
wlq_9 发表于 2017-12-16 20:01 | 显示全部楼层
平衡功能与价格,还是100PIN的EPM240好,10来块钱一片,即可以I,又可以O,还能按需订制程序。
以前的100脚,144脚的STM32F103本来也不错,涨价后就不如EPM240了。
不要用门,到时IO有什么变化时,一点方法没有。而EPM240刷个程序就可以即I又O。
xcvista 发表于 2017-12-16 20:40 | 显示全部楼层
EPM240 的话你可以参考下 AVR 或者 PIC 这种 8 位单片机的 I/O 口结构,扩展到 32 位,这样想要 I 想要 O 直接改单片机软件就行了。或者是把系统设计细分,每个模块用一颗 STM32L031,只有几个 I/O 口;然后接成 RS485 网络。
