将程序区冲毁
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
24533,27643,29666,其中只有29666保存数据到E2PROM中时,如果地址不对,就会将程序区冲毁
ousj 发表于 2017-12-16 17:10 | 显示全部楼层
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:11 | 显示全部楼层
比如数码管不显示,程序无法运行。
morrisk 发表于 2017-12-16 17:13 | 显示全部楼层
没碰到过
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:15 | 显示全部楼层
很多类似的情况发生,我需要将地址一个一个地尝试
xxmmi 发表于 2017-12-16 17:18 | 显示全部楼层
怎么尝试
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:20 | 显示全部楼层
例如
本来保存六个字节的数据只需要:E2PROM_E2Read(0,SAVE,6);
如今要E2PROM_E2Read(1,&SAVE[0],1);
      E2PROM_E2Read(7,&SAVE[1],1);
      E2PROM_E2Read(12,&SAVE[2],1);
      E2PROM_E2Read(18,&SAVE[3],1);
      E2PROM_E2Read(28,&SAVE[4],1);
      E2PROM_E2Read(58,&SAVE[5],1);
kangzj 发表于 2017-12-16 17:23 | 显示全部楼层
数据要往 Flash 后面写。
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:26 | 显示全部楼层
已经解决了,虽然往后写还是有一些问题,不过影响不大
zwll 发表于 2017-12-16 17:28 | 显示全部楼层
用CY8C24533的内部E2PROM,工程中加入了E2PROM的模块,调用写入数据的函数,返回值总是写入失败。
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:30 | 显示全部楼层
参考官网CY8C29466的E2PROM程序
zwll 发表于 2017-12-16 17:33 | 显示全部楼层
效果一样
chuxh 发表于 2017-12-16 17:37 | 显示全部楼层
和时钟设置有关系
zwll 发表于 2017-12-16 17:39 | 显示全部楼层
哦?我的E2PROM的first block设置为127,length 64
juventus9554 发表于 2017-12-16 17:41 | 显示全部楼层
在flashsecurity.txt里去掉对应FLASH的写保护
 楼主| chenjunt 发表于 2017-12-16 17:45 | 显示全部楼层
好,那我也结贴了哈
