如果psoc IO口想做输入怎么设置?
 楼主| chuxh 发表于 2017-12-16 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果psoc IO口想做输入怎么设置?
 楼主| chuxh 发表于 2017-12-17 13:57 | 显示全部楼层
在主程序里可否直接控制其IO输出输入?
supernan 发表于 2017-12-17 14:00 | 显示全部楼层
将io设置为highz就为输入了
xxrs 发表于 2017-12-17 14:02 | 显示全部楼层
将io设置为Analog HighZ就为模拟输入了
houcs 发表于 2017-12-17 14:04 | 显示全部楼层
在主程序中,通过 PRTXDM2 PRTXDM1 PRTXDM0 3个寄存器的设置来改变IO的模式
liuzaiy 发表于 2017-12-17 14:07 | 显示全部楼层
对,建议看TRM GPIO章节
yinxiangh 发表于 2017-12-17 14:10 | 显示全部楼层
可以,设置不同的寄存器就可以的。
pangb 发表于 2017-12-17 14:10 | 显示全部楼层
告诉你一个方法,直接设置成输出上拉Pull_UP或输出下拉Pull_DOWN,便可以接受逻辑输入信号(可以省去外部的上拉或下拉电阻)。
supernan 发表于 2017-12-17 14:12 | 显示全部楼层
而且,你还可以在程序里在任意时刻去修改成另一个状态。例如:将Pull_UP改成Pull_DOWN。
 楼主| chuxh 发表于 2017-12-17 14:16 | 显示全部楼层
哦,懂了,多谢
yinxiangh 发表于 2017-12-17 14:19 | 显示全部楼层
CYUSB3014能直接接BT.1120的数据吗?
pangb 发表于 2017-12-17 14:20 | 显示全部楼层
CYUSB3014能直接接带行,场同步!奇偶场信号的BT.1120的数据吗?
yinxiangh 发表于 2017-12-17 14:23 | 显示全部楼层
如果1080p的分辨率能跑到多少帧啊?
pangb 发表于 2017-12-17 14:25 | 显示全部楼层
CYUSB3014是标准的USB3.0,没有研究过BT.1120,是什么接口?
chenjunt 发表于 2017-12-17 14:28 | 显示全部楼层
BT.1120应该是高清电视数字接口方面的吧.
ousj 发表于 2017-12-17 14:29 | 显示全部楼层
CYUSB3014有个32位的并行总线,此界面可以达到100Mhz的工作频率. 如果您的BT.1120是并行数据,有读写控制信号,应该可以通讯的.
morrisk 发表于 2017-12-17 14:32 | 显示全部楼层
使用GPIF II 設計 data bus  32 bits YUYV   CLK  HSync VSync  頻率只要 74.25Mhz 就可以傳輸1080P60的資料量
yinxiangh 发表于 2017-12-17 14:34 | 显示全部楼层
哦,我再看下哈
zyf部长 发表于 2017-12-17 14:36 | 显示全部楼层
可以接,但是BT1120是16bit 所以無法到60FPS,
morrisk 发表于 2017-12-17 14:38 | 显示全部楼层
接30FPS時,FV 可能會過短,DMA處理太久就會變15FPS.
