stc单片机与AD0832
 楼主| sunsigeshuai 发表于 2011-6-1 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我STC12C5A60S2芯片的P1口接收ADC0832芯片反馈回来的数字信号,不知道为什么总是在LCD上显示不出来,同样的程序我用stc89C52芯片反而能显示出来。我知道本芯片的P1口本身有AD转换功能,但由于电路设计原因,我这里只需要其作为单片机普通的I/O就足够了,问题是,收不到数据,还是收到显示不出?是不是芯片内部周期太快了,AD没返回数据?还是什么问题呀???跪求请教?????大侠呀!!!!!!!
跪求赐教!!!!
月下狂想曲 发表于 2011-6-2 22:19 | 显示全部楼层
延时,采用AD的中断试下
coody 发表于 2011-6-2 22:43 | 显示全部楼层
驱动LCD要加延时,12C5A速度快好几倍,黑白LCD反应慢,如果是TFT就不会了
