使用LAN9220+S3C2416的以太网方案
 楼主| chete 发表于 2011-6-1 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN9220方案成本10左右,优于DM9000A的方案,并且性能上优于DM9000A,体积也小一个是TFQP48的管脚,而 LAN9220为QFN56 封装.DM9000AE只是商业级芯片,而LAN922x系列有商业级及工业级不同的芯片。而S3C2416比S3C2440又便宜,使用S3C2416+LAN9220可以完全替代S3C2440+DM9000AE方案大家觉的如何
 楼主| chete 发表于 2011-6-1 23:19 | 显示全部楼层
有图有正相
个人签名:提供最优代价的ARM方案,5寸WVGA的S3C2416评估板只售800,4.3寸 550详细介绍见:http://www.tianyeit.com
