[应用相关] STM32写选项字节(option bytes)的正确姿势
 楼主| zhuotuzi 发表于 2017-12-25 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 的 Flash information block 部分,包含有特殊的选项字节,可以用于系统配置等信息, 其中还有两个有效字节(实际四个字节,两个是校验字节)的用户自定义数据字节。
在尝试写入用户自定义字节时,我遇到了写入错误,但是比对用户手册,已经完成了应有的步骤。
后来通过对比系统库的 example 中的 Flash 相关例子,看到正确的写字节方式,还应该包含有“擦除”和对原有inform 的“复制”和再“写入”,代码如下。
  1. HAL_FLASH_Unlock();
  2. HAL_FLASH_OB_Unlock();
  3. FLASH_OBProgramInitTypeDef obData;
  4. HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&obData);
  5. HAL_FLASHEx_OBErase();
  6. obData.DATAAddress = OB_DATA_ADDRESS_DATA0;
  7. obData.DATAData = 0xAE;  //自定义数据
  8. obData.OptionType = OPTIONBYTE_DATA;
  9. if ( (ret = HAL_FLASHEx_OBProgram(&obData)) != HAL_OK){
  10.         extern FLASH_ProcessTypeDef pFlash;
  11.         char tmp[50] = {0};
  12.         sprintf(tmp, "write optby fail for %x, %08x", ret, pFlash.ErrorCode);
  13.         debug(tmp, strlen(tmp));
  14.         return -1;
  15. }
  16. obData.DATAAddress = OB_DATA_ADDRESS_DATA1;
  17. obData.DATAData = 0xC9;  //自定义数据
  18. if ((ret = HAL_FLASHEx_OBProgram(&obData)) != HAL_OK){
  19.         char tmp[50] = {0};
  20.         sprintf(tmp, "write optby fail for %x", ret);
  21.         debug(tmp, strlen(tmp));
  22.         return -1;
  23. }
当然,也可以使用工具,更加便利。
比如 mcpisp。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2017-12-25 16:40 | 显示全部楼层
HAL库更加通用。
稳稳の幸福 发表于 2017-12-25 17:30 | 显示全部楼层
做的项目还没用过这个。
