[USB接口] dd命令与外接USB设备ttyACM0的压力测试(速率和稳定性)
 楼主| 一骑红尘追梦中 发表于 2017-12-25 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ttyACM0这个设备注册成功后是作为一个字符设备,那有什么好的命令或者工具可以测试ttyACM0设备或者字符设备的速率吗?
dd命令有人用过吗?
采用dd if=/dev/zero of=/dev/ttyACM0 bs=8k count=1000
输出结果:
1000+0 records in
1000+0 records out
8192000 bytes (8.2 MB) copied, 46.8829s, 175 kB/s
想问一下,dd报告给我们的这个速度是数据缓存到RAM内存的速度,还是ttyACM0设备的写速率呢?
