请各位高手帮忙分析以下串口输出问题..
串口波特率是250000BPS 9位无奇偶校验 ,用于DMX512接收发送
如果第9位为0,则是DMX512的同步头,如果第9们为1则是数据,
现在用示波器抓取同步头,用脉冲触发方式,脉宽设置40US,正常情况只能抓到同步步(第9位为0),但有问题的单片机就会出现数据第9位为1也会触发到。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8519.png
串口初始化
void
Uart_INI(void)
/* Deinitializes the UART1 peripheral */
UART1_DeInit();
/* Configure the UART1 */
UART1_Init((u32)BPS, UART1_WORDLENGTH_9D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,
UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE);
UART1_Cmd(ENABLE);
串口中断处理
void UART1_RX_IRQHandler(void) interrupt 18
#endif /* _COSMIC_ */
uint
da;
da = UART1_ReceiveData9();
if((da&0x100) == 0)//同步头
pointer = 0;
frameok = 1;
UART1_SendData9(0);//
else
if(pointer==0 )
UART1_SendData9(0x100);//
if(pointer>3)
UART1_SendData9(da);//
if(pointer<512)
Buffer[pointer] = (u8)(da&0xff);
pointer++;
