[技术问答] NE76E003 EEPROM问题
 楼主| camelback5 发表于 2018-1-3 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么使用官方的把approm作eeprom使用,读出来的时钟是0x00,初始化状态下不应该是0xff吗?
#define     DATA_MAX_SIZE       4096
#define     DATA_START_ADDR     0x3800
#define FLASH_SUCESS    0x00
#define FLASH_FAIL      0x01
#define FLASH_FULL      0x02
#define FLASH_NOVAID    0X03
uint8 Api_Read_Data_From_Flash(uint8 *buf,uint16 addr,uint8 len)
    uint8 i;
    if(addr<DATA_START_ADDR)return FLASH_NOVAID;
    set_IAPEN;
    IAPAL = LOBYTE(addr);
    IAPAH = HIBYTE(addr);
    IAPCN = BYTE_READ_AP;
    for(i=0;i<len;i++)
        if(addr>DATA_START_ADDR+DATA_MAX_SIZE)
            clr_IAPEN;
            return FLASH_FULL;
        set_IAPGO;
        if((CHPCON&SET_BIT6)==SET_BIT6)
                        clr_IAPFF;
                        return FLASH_FAIL;
        *buf=IAPFD;
        buf++;
        addr++;
    clr_IAPEN;
    return FLASH_SUCESS;
奔跑的牛 发表于 2018-1-4 13:48 | 显示全部楼层
论坛有 N76E003 flash模拟EEPROM例程 http://www.nuvoton-mcu.com/forum ... &extra=page%3D1
598330983 发表于 2018-1-4 19:44 | 显示全部楼层
如果你写入个0xF0出来还是0xF0就没问题。
734774645 发表于 2018-1-5 16:25 | 显示全部楼层
可以写不同的数字进行测试。
