[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] IC18系列的硬件IIC无SCL波形输出
 楼主| caixu2004 发表于 2018-1-4 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用PIC18系列的芯片,在使用硬件IIC(MSSP)时,发现SCL、SDA上均无正常波形输出(示波器测量),一直为高电平,如下是MSSP模块初始化code:
void i2c_master_init(void)
{ TRISCbits.TRISC3=1; //RC3--SCL R*--SDA
TRISCbits.TRIS*=1;
SSPCON1bits.SSPM0=0;
SSPCON1bits.SSPM1=0;
SSPCON1bits.SSPM2=0;
SSPCON1bits.SSPM3=1; //I2C Master mode
SSPSTATbits.SMP=1; SSPADD=19;//SCL CLOCK=8000000/(4*(SSPADD+1)) 100KHZ
SSPCON1bits.SSPEN=1;
PIE1bits.SSPIE=1;
//INTCONbits.PEIE = 1;
// INTCONbits.GIE = 1;
读写函数基本就是按照网上标准的流程对SSPBUF操作,基本操作如下(中间有省略)
SSPCON2bits.SEN=1;//start condition
while(SSPCON2bits.SEN == 1);//waiting for Start condition completed
PIR1bits.SSPIF=0;
SSPBUF=0xAA;
while(PIR1bits.SSPIF == 0);
PIR1bits.SSPIF=0;
SSPBUF=data;
PIR1bits.SSPIF=0;
SSPCON2bits.PEN=1;//stop condition
从设置的断点调试看,程序会卡在while(PIR1bits.SSPIF == 0);语句无法运行下去,如果把while语句去掉,示波器上也无时钟波形,感觉好像IIC模块根本没有工作,求指教!!! 我找了很多资料,INIT配置部分都是跟我一致的,没有牵涉其它寄存器配置了,是否我有遗漏?在线等
yklstudent 发表于 2018-1-4 15:16 | 显示全部楼层
使用IO模拟I2C好了
Cjy_JDxy 发表于 2018-1-4 16:29 | 显示全部楼层
接上拉电阻了吗
GeekyGeek 发表于 2018-1-5 12:44 | 显示全部楼层
TRISCbits.TRISC3 = 1;   //RC3--SCL
应该是
TRISCbits.TRISC3 = 0;
yewuyi 发表于 2018-1-9 17:58 | 显示全部楼层
查IO口方向有无大概,查该IO口上是否有其他复用功能没有禁止掉。
