[技术求助] 二极管上没有任何标记
 楼主| wuhany 发表于 2018-1-5 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近维修一台仪器,发现线路板上二极管上没有任何标记,用万用表测量一下正负阻值都一样。请问这个二极管是什么二极管?
dengdc 发表于 2018-1-5 21:42 | 显示全部楼层
二极管的阻值怎么测的?
二极管肯定得分正负啊
lizye 发表于 2018-1-5 21:45 | 显示全部楼层
你确定它是二极管?
有图可查不/
shimx 发表于 2018-1-5 21:48 | 显示全部楼层
二极管 有圆圈的一般是负极的
spark周 发表于 2018-1-5 21:52 | 显示全部楼层
是那种红色玻璃管吗?说不定不是二极管,而是热敏电阻。
上网搜索一下,就可以找到这种热敏电阻的图片:
http://image.baidu.com/search/in ... &nc=1&word=热敏电阻%20玻璃管&ie=utf-8
 楼主| wuhany 发表于 2018-1-5 21:56 | 显示全部楼层
阻值应该在1300欧姆左右,线路应该是千伏取样电路中。应该是玻璃釉封装的二极管。就是不知道是什么规格和型号?
liliang9554 发表于 2018-1-5 22:03 | 显示全部楼层
知道用途,知道原理和参数,那应该可以找替代型号了
zhaoxqi 发表于 2018-1-5 22:09 | 显示全部楼层
有可能是双向的,确实应该分析一下用途。
jiajs 发表于 2018-1-5 22:12 | 显示全部楼层
二极管有P结N结。。。
zhanghqi 发表于 2018-1-5 22:16 | 显示全部楼层
双向触发二极管  双向稳压管
jlyuan 发表于 2018-1-5 22:22 | 显示全部楼层
双向瞬态抑制二极管
heweibig 发表于 2018-1-5 22:24 | 显示全部楼层
二极管当然有正负的啊,用万用表是可以测量出来的啊
shimx 发表于 2018-1-5 22:38 | 显示全部楼层
楼主测量的结果只能说明一点,该二极管已经被烧毁了啊,建议换一个二极管重新测试一下的
jiaxw 发表于 2018-1-5 22:40 | 显示全部楼层
导通就是正,不导通就是负的
shimx 发表于 2018-1-5 22:43 | 显示全部楼层
考虑双向稳压管,或者不是二极管,LZ关键要分析清楚器件在电路中的作用,然后判断,稳压管,不是二极管,或者烧毁了。。。
spark周 发表于 2018-1-5 22:46 | 显示全部楼层
应该都有吧,没见过没正负的,楼主说的可能就不是二极管
午夜粪车 发表于 2018-1-5 22:51 | 显示全部楼层
怎么可能阻值一样呢,一般都会一端截止 一端导通
jiajs 发表于 2018-1-6 19:53 | 显示全部楼层
看下板子上画的符号是什么
zhenykun 发表于 2018-1-6 19:56 | 显示全部楼层
如果没有极性的话应该是双向瞬态抑制二极管,即TVS管,TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
jlyuan 发表于 2018-1-6 19:59 | 显示全部楼层
瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。
