[STM32F1] 低功耗的问题
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-7 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个项目,用到低功耗。STM32F103C8T6.
睡眠模式。烧进去程序以后,确实进入了睡眠模式。
可是发现,再烧程序就烧不进去了。
高手支招,有什么办法解决?谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-8 10:26 | 显示全部楼层
我问领导,领导说不可能。我想用串口下载,领导说单片机里要有程序。
我不明白,以前在其他单位的时候,STM32都可以用串口下载的,也没往
单片机里烧写程序呀。高手解惑
yklstudent 发表于 2018-1-8 13:43 | 显示全部楼层
使用ST自带的IAP程序,自然不用先烧录说明程序;
如果采用是自己定制的IAP,那就需要先烧录这个IAP程序了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-8 14:53 | 显示全部楼层
如果采用是自己定制的IAP,那就需要先烧录这个IAP程序了 ...
我说的是ISP呀,是不是不用烧程序
heisexingqisi 发表于 2018-1-8 18:45 | 显示全部楼层
你用ST-linK试试看,先擦除干净,再烧录试试。
香水城 发表于 2018-1-8 20:04 | 显示全部楼层
可以的。
连不上是因为进入休眠了。
先按住复位键,连接的同时松手。多试几下,一定可以连得上的。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-9 08:32 | 显示全部楼层
可以的。
连不上是因为进入休眠了。
先按住复位键,连接的同时松手。多试几下,一定可以连得上的。 ...
没有复位键
fengfeng的恒 发表于 2018-1-9 09:24 | 显示全部楼层
把复位脚拉到低就可以复位了,可以找RC复位的那个电容位置。休眠状态是烧不进去的,复位了之后再重新烧录就好了。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
553
