简述水泥电阻的发热问题及解决办法
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-1-9 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
简述水泥电阻的发热问题及解决办法
  电阻,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,其允许工作温度大于碳膜电阻(>130°),所以50~60°对于这个电阻来说没问题,但是这么高的热功率加上led本身的发热,如果散热不好肯定这个led寿命将锐减。
  根据焦耳定律可知:水泥电阻发热太快的原因有:当电阻一定时,那就是电流过大,如果是这样,那就减小流过电阻的电流。当电流一定时,那就是电阻的值太大,适当减小电阻的阻值。
  电阻有一定的额定功率、我们在作电路时一般使用的小色环电阻的功率差不多是1/16W,1/8W,1/4W,
1/2W,1W,2W,3W1/4W,2W,3W等等,从外观的大小来辨别,体积越大,功率越大,若再大的话一般电阻上会标注。一般电阻体积越大,耐受功率越大;在使用前应该算一下功率值,原则是不应该超过电阻的标称值。特殊情况下,要加装散热片。一般小功率电路,电阻几乎不发热。大功率的电阻会感觉到烫手,但没关系的。
  水泥电阻的发热问题解决办法:
  最好能采用更低的直流电源,重新配电阻可直接降低电阻上的功耗,省电又减少发热.如果直流电源不能更换可采用两个5W100Ω串联,如果只有5W200Ω电阻可采用2个并联再串联(200/2+200/2).另外水泥电阻如果工作在标称功率,温升相当高,最好不要用手直接接触。理论上电阻的功率没有选错,但是温度是受不了的,因为电阻的标准温度是100度以上的.解决办法是换大一档功率的电阻,如果有可能,最好的办法是改用电压低的直流电源3V,5V或6V就可以了,重新选配限流电阻。
  深圳冠发科技有限公司自2004年在深圳市宝安区成立以来,专业致力于以电阻为主的电子元器件的生产销售_贴片电阻 ,插件电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,压敏电阻等产品的电阻生产厂家,公司集电阻的设计开发、生产制造、销售售后以及技术支持为一体,拥有一批经验丰富的技术管理人员和齐全的生产能力及检验设备,以验证及保证客户产品质量。
fengchenlong 发表于 2018-1-15 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
