433MHz、2.4GHz和GPRS无线传输方式的区别及应用
 楼主| 吴吴吴吴 发表于 2018-1-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
以上面三张图均来自成都亿佰特科技有限公司的产品,从左至右分别是基于SX1278射频芯片的433MHz模块,基于nRF24L01+射频芯片的2.4GHz模块以及GPRS模块,下表是三个频段的硬件参数比较。
参数
433MHz
2.4GHz
GPRS
频带
410—441MHz(32M)
2.4—2.525GHz(125M)
GSM850, EGSM 900
DCS 1800,PCS1900
发射功率
20dBm(100mW)
20dBm(100mW)
Class 4 (2W):EGSM 900 / GSM850
Class 1 (1W):DCS 1800 / PCS1900
接收灵敏度
-146dBm
-106dBm
-109dBm
空速
0.3K~19.2Kbps
250K~2Mbps
数据下行传输:最大 85.6 Kbps
数据上行传输:最大 42.8 Kbps
通信距离
3km
2km
由地区网络覆盖决定
接收电流
14mA
20mA
>80mA
发送电流
110mA
130mA
2A(峰值电流)
通信接口
UART
SPI
UART
  433MHz和2.4GHz是免费的频段,可以选择最适合的去完成设计。
二、区别及应用
结合各自的传输机制和相应的参数,下表描述了三种产品特性和应用。
参数
433MHz
2.4GHz
GPRS
可用频带
32M(频带窄)
125M(频带宽)
四频(工作频带由运营商决定)
通信距离
同参数、环境距离远
同参数、环境距离近
只要有网络的地区就可以通信
接收灵敏度
高,带宽窄噪声小
低,带宽宽噪声大
低,带宽窄噪声相对小
绕射性能
强,可用于复杂环境
强,有网络的地方都可以
穿透能力
弱,信号反射严重
较强
组网能力
较难,无成熟方案
容易,已有成熟方案
完全支持
空速
慢,受带宽、调制方式的限制
快、带宽充足、调制方式灵活
根据运营商提供的时隙决定,较慢
天线体积
波长长,体积大
波长短,体积小
波长较短,体积较小(需双频天线)
根据433MHz灵敏度较高、绕射性较强以及抗干扰能力强的特性,因此非常适合于智能抄表、远距离遥控、路灯控制等数据量较小远距离稳定传输方案中,例如:成都亿佰特科技有限公司推出的E32系列产品。
当然,随着发展,433MHz为了弥补传输速率慢,传输数据少的短板,出现了具有连续传输特性的模块,比如成都亿佰特科技有限公司推出的E61系列,透明传输情况下可以实现低至25ms的延迟时间。同时,为满足市场需求,433MHz也出现了支持全双工模式的无线模块。比如上述公司推出的E62系列,针对通信距离近,可以将433MHz增大功率来解决,而且,选择高增益天线也可以增加通信距离。因此,目前基于433MHz的产品是具有稳定性和多样性的。
2.4G具有高速率可组网的优势,因此非常适合无线门锁、智能家居、安防监控等距离要求不高,但局域内各个设备灵活运用的场所。由于目前手持式和可穿戴产品的迅猛发展,所以对于电池使用率和低功耗要求比较严格, 2.4G在低功耗领域具有极大的优势,所以非常适合于手持式、可穿戴等低功耗领域。由于wifi等2.4G的产品已经普及,而2.4G的带宽资源是有限,因此针对2.4G能够自动识别干扰并切换频率的产品是一个突破点。
GPRS因为其工作与周围环境中的网络有关(基本已经覆盖),所以相对433M和2.4G来说,基本上没有距离的限制。其主要应用于工业领域,适合于工业控制、遥感监测、远程抄表以及智能交通领域等移动型的复杂应用环境中,当然,需要SIM卡进行相应的流量付费。
三、结语
总的来说,如果考虑成本,只需要远距离控制或者传少数据量传输,可以优先考虑433MHz产品,如果考虑成本、需要进行一个短距离复杂网络传输、低功耗的功能繁多可以选择2.4GHz产品。如果对于成本限制不高,但是要求稳定性复杂环境,移动式,通信范围广,建议选用GPRS产品。
 楼主| 吴吴吴吴 发表于 2018-1-15 11:23 | 显示全部楼层
wt.liu 发表于 2018-1-24 15:52 | 显示全部楼层
我就用433M的,做个主机和显示的通讯,挺好用。
 楼主| 吴吴吴吴 发表于 2018-1-25 15:02 | 显示全部楼层
推荐试试E61DTU
caijie001 发表于 2018-1-29 09:16 | 显示全部楼层
我想看看433的代码
