[嵌入式Linux] 求救:ubuntu 16.04开机直接进入memtest
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2018-1-15 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ubuntu 16.04开机直接进入memtest,进不去CD-RAM、单用户,开机重启都停在memtest,memtest提示有SMP Disabled  一开始以为是VM WARE的问题,重装了还是一样的问题;
  工作资料基本都在这里,求大神解救。
VM启动日志记录摘抄部分:
  2018-01-15T11:00:09.125+08:00| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
2018-01-15T11:00:09.126+08:00| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation): Cannot create a file when that file already exists (183)
2018-01-15T11:00:09.126+08:00| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
2018-01-15T11:00:09.127+08:00| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation): Cannot create a file when that file already exists (183)
2018-01-15T11:00:09.127+08:00| vmx| I125: FILE: FileCreateDirectoryRetry: Non-retriable error encountered (C:\ProgramData\VMware): Cannot create a file when that file already exists (183)
2018-01-15T11:00:09.130+08:00| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "C:\Users\json\AppData\Roaming\VMware\config.ini": The system cannot find the file specified.
[url=]VM ware日志.zip[/url]
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2018-1-15 11:38 | 显示全部楼层
昨天正常关机,今天过来一开机就一直循坏这个
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2018-1-15 11:41 | 显示全部楼层
补充:进去memtest后Esc退出不了,同时其它按键也没用,只能强制关机重启
xcvista 发表于 2018-1-21 12:10 | 显示全部楼层
虚拟系统有问题了。看看能不能启动安装盘?如果能的话尝试用安装盘修复一下;要不然就只有重新装一个虚拟机,在挂载原来的 vmdk 把数据提出来了。
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2018-2-6 13:02 | 显示全部楼层
虚拟系统有问题了。看看能不能启动安装盘?如果能的话尝试用安装盘修复一下;要不然就只有重新装一个虚拟机 ...
谢谢,用了后面的方案啦;
个人签名:学习者永远停留在过去时,只有思考者才能创造未来时。
24
