多功能电子织物强力机在使用过程中会遇到一些专业术语,了解这些专业术语的含义,有助于操作员更快的分析测试结果,从而正确的做出测试报表。下面上海千实提供一些常见的专业名词,供电子万能试验机操作员做参考。
1、屈服现象:对材料施加的应力达到一定值时,应力虽不增加(或者在小范围内波动),但材料变形却急剧增长的现象,称为屈服现象。
2、屈服强度:测试材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力。
3、屈服点:试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。上屈服点-试样发生屈服而力首次下降前的最大应力;下屈服点-不计初始瞬时效应时,再聊在屈服阶段中的最小应力。
4、弹性杨氏模量:弹性材料承受正向应力时会产生正向应变,在形变量没有超过对应材料的一定弹性限度时,定义正向应力与正向应变的比值为这种材料的杨氏模量。杨氏模量的大小标志了材料的刚性,杨氏模量越大,越不容易发生形变。
5、比例极限:材料拉伸应力在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比例极限。
6、弹性极限:是指物体受到外力作用,在内部所产生的抵抗外力的相互作用力不超过某一极限值时,若外力作用停止,其形变可全部消失而恢复原状,这个极限值称为“弹性极限”。
7、弹性变形:材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料变形即可消失并能完全恢复原来形状的性质称为弹性。这种可恢复的变形称为弹性变形。
8、永久变形:材料除去附加的应力后,放置一段时间,材料仍残留变形。
9、弹性K值:又称劲度系数、倔强系数,用来描述单位形变量时所产生弹力的大小。
多功能电子织物强力机在使用过程中会因为电子元器件的老化,导致测试结果的准确度下降。所以,每隔一段时间,就需要对电子万能试验机重新进行校准,从而保证试验机的测试精度的稳定性,让试验机一直处于一个较高测试精度的水准。
多功能电子织物强力机的校准一般来说都是厂家直接派人过去进行校准的,如果客户想要自行对试验机进行校准,应了解试验机哪些地方需要进行校准,试验机的校准一般是针对试验机的测试力值和活动横梁的上下运行速度做校准。
第一、测试力值校正
校准用具:标准砝码、标准负荷测定仪
测试方法:将控制程序中的测试数据全部清零,将标准砝码轻轻的挂在夹具上,记载显示力值,并核算与规范砝码之差,误差应不超出该万能试验机规则误差值。
第二、试验机拉伸速度校准
校准用具:规范钢尺
测试方法:首先记录下试验机活动横梁的位置,在软件控制界面里设置校正速度和计时时间,启动试验机,直至试验机停止运行,用钢尺测量出活动横梁的行程,计算出活动横梁理论速度与实际运行速度的差值,然后进行校准。随后调整校准速度,再次进行测试。通过多次重复测试,从而将试验机的拉伸速度误差调整至规定的误差以内即可。
