平衡电阻的作用
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-1-27 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,抵消偏置电流带来的影响
2,提供直流通道
是否这样2个作用?
HWM 发表于 2018-1-27 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
通常就是你说的“1”,而“2”在短路情况下(没有那个电阻)同样可以提供直流通路。
山东电子小菜鸟 发表于 2018-1-28 11:53 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2018-1-29 13:30 | 显示全部楼层
光讲没有用,自己测试一下,能不能平衡,仿真最容易。
captzs 发表于 2018-1-29 20:25 | 显示全部楼层
用一般逻辑推理,就可以弄明白平衡电阻。
HWM 发表于 2018-1-29 21:45 | 显示全部楼层
用一般逻辑推理,就可以弄明白平衡电阻。
“平衡电阻”针对的是偏置电流且认为两偏置电流相等。所以失调电流为零。
HWM 发表于 2018-1-29 21:53 | 显示全部楼层
另外,“平衡电阻”原本也不是针对失调电压的。
gujiamao12345 发表于 2018-1-30 11:40 | 显示全部楼层
樱枫杰1993 发表于 2021-12-31 16:00 | 显示全部楼层
你说得对,是认为偏置电流相等才有这个平衡电阻出来,实际上也只是尽量减小偏置电流带来的误差而已,毕竟偏置电流定义为两个端口静态偏置电流的平均值,因此仍然会有误差在里面的。
xiaxingxing 发表于 2022-1-2 22:00 | 显示全部楼层
通常就是你说的“1”,而“2”在短路情况下(没有那个电阻)同样可以提供直流通路。 ...
“而“2”在短路情况下”,,,这个短路是指虚短吗?
