[通信] ESD保护组件要求
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-6-10 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对这些便携式电子产品所使用的ESD保护组件需符合下列几项要求:
第一,为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在PCB设计上兼具高集成度及高度可扩展的优势。
第二,ESD保护组件引脚本身的寄生电容必须要小,以避免信号受到干扰。例如使用在天线上的ESD保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,以及不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线上的ESD保护组件其寄生电容值必须小于1pF,甚至更低。
第三,ESD保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑信号上下摆动的最高及最低电压,以避免信号受到影响。例如,使用在手机中的天线,信号最高电压通常会超过10V且最低电压会低于0V,必须选择适用于该信号电压的双向ESD保护组件;使用在GPS中的天线,最高电压通常小于5V且最低电压不会低于0V,可使用5V单向的ESD保护组件。
第四,ESD防护组件本身对ESD事件的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC 61000-4-2接触模式8kV的ESD冲击。
第五,也是最重要的一点,ESD保护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压(clamping voltage)必须要足够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。
langtuodianzi 发表于 2011-6-10 16:37 | 显示全部楼层
ESD保护组件的设计应着重于其反应速度上。唯有反应速度在10nsec以内的保护元件才有好的ESD防护效果。
zyf部长 发表于 2011-6-10 21:14 | 显示全部楼层
不错,支持一个
个人签名: 勿以恶小而为之,勿以善小而不为! www.te.com
