运放产生10k~20k三角波
2580|3
 楼主| Analog@Industy 发表于 2011-6-11 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
幅值为+/-10V,产生的频率较高,用LM358试过不行,LM358达到5k就吃力了。
主要是SR的问题。
推荐个SR和GBW大点的通用运放。
maychang 发表于 2011-6-11 19:14 | 显示全部楼层
NE5532。
zjp8683463 发表于 2011-6-11 19:35 | 显示全部楼层
NE5532这个东西的输入阻抗好像有点问题
maychang 发表于 2011-6-11 20:13 | 显示全部楼层
3楼:
某些厂家生产的NE5532两输入端之间有两个反并联的二极管,两输入端之间电压稍大二极管即导通,但正常线性工作时不受影响。
你说的输入阻抗问题,可能是这两支二极管引起的。
