找了一个经典的电路图,不知是计算错了,还是图有问题
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-5V转4-20ma的。。
(Ve-V1)/30 = (V1-Vi)/150
Ve=1.2*V1-0.2*Vi
I=(24-Ve)/50  上面说的是50,我就按50算
I=(24-1.2*V1+0.2*Vi)/50
又因为V1=V2
当Vi=0V时,调节电位器使I=4mA 代入解得V2= 19.83V
当Vi=5V时,代入Vi,V2 解得 I=24mA
不是20ma呀。那个4ma没有减掉呀!!!
怎么回事,我计算有问题吗???
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 15:22 | 显示全部楼层
听说这里面电路高手多,我就来了。。。。谢谢!!!!!
xwj 发表于 2011-6-13 15:30 | 显示全部楼层
图中哪里是V1?哪里是V2?
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 15:41 | 显示全部楼层
3# xwj
运放的负端是V1,正端是V2   谢谢
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 15:45 | 显示全部楼层
3# xwj 1,电流取样电阻尽量取小点的原因是,为了满足输出电流信号的带负载能力,所以要求信号转换电路的内部压降尽可能减小!但是,为了保证转换精度,也不能太小.所以取50欧姆,即对应4~20毫安时的压降为0.2~1V.
2,对应输入电压0~5V来讲,
Vi=0~5V,
Vo=0.2~1V.
运放增益A=-(Vo/Vi=RF/Ri=1/5=30K/150K=0.2)
运放的 输入端:-V=+V=20V
-V=[(Ec-Vi-Vo)/(RF+Ri)]xRi+Vi=(18/180K)x150K+5=20V
所以+V的分压电阻上端取20K,下端取100K即可.[24V/(100K+20K)]x100K=20V
这是有关电路的解释,也没有看懂!!!!!!!!
xwj 发表于 2011-6-13 15:53 | 显示全部楼层
LZ谁告诉你“I=(24-Ve)/50 ”的?
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 16:39 | 显示全部楼层
6# xwj
算出 电流采样电阻的电压:24V-Ve
不是这样的吗?
不知道了。。。
大神,求指点呀。。。
谢谢!!!
zhql168 发表于 2011-6-13 18:58 | 显示全部楼层
应该是I=(24-Ve)/50K -(VE-V1)/30K
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 20:27 | 显示全部楼层
8# zhql168 再减去(Ve-V1)/30k 什么意思呀?
详解下好吗?
小弟模电学的很滥,谢谢!
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-13 20:52 | 显示全部楼层
8# zhql168 额。大哥,不对吧。
我又算了一遍。。。。。。
fangmin041 发表于 2011-6-13 21:36 | 显示全部楼层
楼主,看了一下,也看不出问题在哪,但V2= 19.83V怎么实现啊
nongfuxu 发表于 2011-6-14 06:12 | 显示全部楼层
好像运放输入部分有点疑问.
nongfuxu 发表于 2011-6-14 06:14 | 显示全部楼层
另外电流源控制输出用运放用741是否本身功耗大.
现在讲究节能环保.
zhql168 发表于 2011-6-14 08:04 | 显示全部楼层
Ie=(近视)Ic
发射极过来的电流有电源过50k电阻和e反馈回去的电流啊
其实我也很菜
VIP4会员 发表于 2011-6-14 11:12 | 显示全部楼层
R=62.5R.
Ve=1.2*V1-0.2*Vi
0V:24-4R=1.2V1
5V:24-20R=1.2V1-0.2*5
->16R=1
nongfuxu 发表于 2011-6-14 12:25 | 显示全部楼层
LZ贴出的电路中,好像电流控制回路没有闭环!
错了,控制回路是闭环的.  不过用反馈端接入,加上大电阻,这样的电路它的精度应该说上不去的. 而且取样电阻竟然是用可变电阻,头晕目眩了.
nongfuxu 发表于 2011-6-14 13:07 | 显示全部楼层
怎么计算值好像不对?
250*I = 19*5 - 42
I = 53/250 = ?
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-14 14:53 | 显示全部楼层
15# zhql168 不太清楚了,这电流应该很小,可以忽略的吧!
nongfuxu 发表于 2011-6-14 16:19 | 显示全部楼层
电路基本对的,只是需要调整电阻的阻值,
还有此电路有点纯属性完成功能的电路,不讲究鲁棒性.
 楼主| 注册好烦 发表于 2011-6-14 18:20 | 显示全部楼层
23# nongfuxu 大哥,到底怎么改的。
我改了半天,改不来呀!
谢谢!!!
