DC/DC芯片 输出电容
 楼主| crazybee 发表于 2011-6-19 05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC芯片 输出电容
很多DCDC芯片手册上标注了输出电容,比如MP2307  3.3V/3A输出 电容为陶瓷电容 22uF x 2;;;; 可是网上 KIS-3R33S 模块做实际应用电路时,输出端再加了铝电解电容 100uF  或 1000uF
请问这再加的铝电解用意是什么?有必要吗?电容值如何计算?
maychang 发表于 2011-6-19 06:28 | 显示全部楼层
加铝电解电容后,纹波可能更小一些。
xiaotann 发表于 2011-6-19 12:48 | 显示全部楼层
电容值
boy4477 发表于 2011-6-19 22:07 | 显示全部楼层
22uF的陶瓷电容比较贵。
不可能加了电解电容还加22uF陶瓷。估计是0.1uF或者1uF的陶瓷吧。
ltweixiu 发表于 2011-6-19 22:19 | 显示全部楼层
电容一般很多都是起滤波作用的,一般在放大电路的输入端都是采用阻容耦合的方式 所以有些是不能少的  具体问题具体分析
cyberjok 发表于 2011-6-20 22:21 | 显示全部楼层
22uF的陶瓷电容比较贵。
嗯,DCDC输出电容有的要求用陶瓷或低ESR的电解电容,  你意思是普通电解电容+0.1uf 也可以达到效果吗?
cyberjok 发表于 2011-6-20 22:34 | 显示全部楼层
个人签名:MSN: ihuangwh@foxmail.com
149
149
