请教MSP430F169使用中遇到的问题
 楼主| Varus 发表于 2018-1-29 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,问一个MSP430F169使用中遇到的问题
MSP430F169用32K(LF)做ACLK,3.6864M(X2T)做MCLK,和SMCLK,用USART通讯用UCA0TXD做发送口,UCA0RXD做接收口,设计利用TimerA3定时每20ms从UCA0TXD口发送一串数据,同时UCA0RXD当收到数据时启动中断接收。
现在的问题是定时发送数据多于2个时不能启动接收中断或者数据发送不出来,是不是时钟设置问题呢?
谢谢大家指点!
Snow7 发表于 2018-1-29 18:15 | 显示全部楼层
首先判断正常发送可不可以,如果不行,你的发送初始化有问题,中断接收在初始化时开启
android2 发表于 2018-1-29 18:43 | 显示全部楼层
当收到数据时启动中断接收,不用这样,中断接收要在串口初始化过程中启动
拉克丝 发表于 2018-1-29 19:00 | 显示全部楼层
发送数据多于2个时,串口连接到电脑,看看串口助手能不能收到数据。
lefeng 发表于 2018-1-29 19:11 | 显示全部楼层
看看是发送端,还是接受端的问题
updownq 发表于 2018-2-2 21:42 | 显示全部楼层
多于2个时是什么?
sanfuzi 发表于 2018-2-2 21:43 | 显示全部楼层
两个时钟不能发送完成吧。
gygp 发表于 2018-2-2 21:43 | 显示全部楼层
配置发送中断了吗?
chenci2013 发表于 2018-2-2 21:43 | 显示全部楼层
应该是一个一个的发送。
biechedan 发表于 2018-2-2 21:44 | 显示全部楼层
这个跟时钟有什么关系?
updownq 发表于 2018-2-2 21:48 | 显示全部楼层
是时钟吗?
biechedan 发表于 2018-2-2 21:48 | 显示全部楼层
如果一个数据能够发送,说明程序没有问题。
chenci2013 发表于 2018-2-2 21:48 | 显示全部楼层
或者使用延时,才能发送第二个数据。
gygp 发表于 2018-2-2 21:48 | 显示全部楼层
使用发送中断,这个实现的比较快。
sanfuzi 发表于 2018-2-2 21:48 | 显示全部楼层
读取寄存器了吗?
touser 发表于 2018-2-5 21:32 | 显示全部楼层
判断发送完成了吗?
myiclife 发表于 2018-2-5 21:33 | 显示全部楼层
发送多个是什么样呢?
uytyu 发表于 2018-2-5 21:34 | 显示全部楼层
定时器发送?
iyoum 发表于 2018-2-5 21:34 | 显示全部楼层
你的代码呢,这个分析不出数据的
wwppd 发表于 2018-2-5 21:35 | 显示全部楼层
能够发送一个数据,说明程序正常。
