早上听广播说上海要开通5个"数字音频及数据广播"了
 楼主| tyw 发表于 2007-12-20 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><font color=#008040>开始还以为就是FM调频广播差不多的东东,,狗狗了一下,才明白怎么回事,贴出来与大家分享<br /></font><br /><font color=#FF0000>全文在此&nbsp;→</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://bbs.edu.hc360.com/bbs/newbbs/edu/dispbbs/3/877/877_1.htm" target=_blank>http://bbs.edu.hc360.com/bbs/newbbs/edu/dispbbs/3/877/877_1.htm</a><br /><br /><font color=#FF0080>数字音频网络广播<br /></font><br />技术背景分析:在介绍数字音频之前,我们先来了解一下模拟音频。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;模拟音频的概念:音频信号反应在电路中是随时间变化的一个电压(流)信号y=f(t),即一个时间函数,也就是我们通常所说的模拟音频,频率范围是20Hz~20KHz。模拟电路中是将音频信号直接处理、放大、录制、传输或调制的。录音机、收音机、定压广播、调频广播都是直接对模拟音频进行处理的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;数字音频的概念:数字音频就是将连续的模拟音频从时间分量(x轴)和幅值分量(y轴)上进行分割描述(见下图)。x轴上的分割称作采样,用每秒钟内的采样次数来描述,即采样频率,采样频率越高,说明采样间隔时间越短,则越有利于描述原始声音的真实情况。y轴上的分割称为量化,用比特Bit来描述(比特中n是2n,16bit=216=65536份,即将音频的幅值用65532个离散的阶量来描述),同理比特值越大,量化越精细。(相关图片如下:)<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071220215451537.jpg"><br /><br />&nbsp;&nbsp;采样、量化后的一个音频信号生成一串离散的“010101………”的二进制代码,这样计算机就可以认识这些二进制代码了,也就可以对其进行编辑、传输、复制处理了,处理数字信号是计算机的拿手好戏。模拟音频受电子元器件自身特性的影响(每个元器件都有热噪声),每处理一次都会失真一次(波形发生畸变),产生一次噪声积累,处理的次数越多,噪声积累越大,信噪比(S/N)越低。数字音频是数字格式来存贮和传输的,错误率相当低甚至是可以避免的,因此可以多次复制和传输,不论你怎么编辑、处理都不会产生额外的噪声。通常16Bit、44.1KHz立体(双声道)采样,就是CD音质标准。数字音频采样量化(A/D转后)的数据量是相当大的,以一秒钟44.1KHz、16Bit&nbsp;&nbsp;CD音质来采样一个音频文件(立体声双声道),则16×2=32Bit,44.1KHz×32Bit=1411200(Bit),一个汉字在电脑里占2个字节(Byte)(1Byte=8&nbsp;Bit),则1秒钟的音乐占用存贮空间=1411200/(8×2)=88220个汉字,由此得出数字音频文件的数据量是十分庞大的。对这么庞大的数据量进行直接处理、传输显然是不易实现的,这样根据人耳的声学原理特性,对一些无用的数据(人耳听不到的)进行压缩,这样就可大大降低数据量,又不影响音质。目前,音频压缩有WAV、MP3等多种格式,这里不再详述。数字音频经过数字处理后,最终还是还原成一个声音信号播放出来(D/A转换过程)。首先将用大量数字字符描述的数字音频信号送到一个数/模转换器中,(Digital&nbsp;to&nbsp;Analong&nbsp;Converter,即DAC)线路中,将数字信号还原成一系列以时间函数变化的电压值,然后通过整形电路,经由低通滤波器输出。这样比较平缓又真实的模拟脉动电压信号送入放大器或扬声器,再转变成声音信号。通常数字音频的A/D转换(采集)和D/A转换(还原)是计算机声卡和专业音频卡来完成,而压缩、传输、解压、解码都是由专用软件或专用芯片来完成的。音频的编辑则由专业音频编辑软件来完成。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;上面了解了数字音频的基本知识,知道了数字音频的优点,对于校园广播来讲数字音频必须在校园网上进行传输、播放才可实现智能广播的功能和要求。目前我国大部分学校都建有以太网结构(TCP/IP协议)的校园网络系统。从速度上来讲都为1000M光纤干线,10M/100M&nbsp;UPT(超五类)至终端的网络构架。
computer00 发表于 2007-12-21 01:02 | 显示全部楼层
就是跟手机差不多吧~~~广州啥时开通呢~~~~~
tyw
1295
tyw
1295
