想做DC升压,从12V升压到24V,用哪款芯片比较好
 楼主| coffee2015 发表于 2011-7-5 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做DC升压,从12V升压到24V,用哪款芯片比较好,之前用的是LT1615,请问还有其他选择吗?电路怎么构建?
 楼主| coffee2015 发表于 2011-7-7 10:41 | 显示全部楼层
没有人知道吗
看到这里已经结贴了 但是没有找到答案
lyjian 发表于 2011-7-7 11:26 | 显示全部楼层
12V升压到24V可选的芯片一大把,只是不知道你的具体要求而已
xyanb 发表于 2011-7-12 15:14 | 显示全部楼层
電流多大?这种片子大把的~!
23度26分 发表于 2011-7-12 19:24 | 显示全部楼层
你可以自己搭一个升压电路,Boost,不是一定要芯片,看你需要多大的电流,用运放来调节占空比。
