锂电池充电曲线问题
 楼主| haiping0823 发表于 2011-7-9 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个锂电池管理芯片给锂电池充电(芯片型号TP4056,外接1A的适配器),充电电流是760MA,电池容量是1600MAH,充电之前电池电压是3.8V ,按照电池的规格书以及IC规格书上的曲线图表示,充电电流在4.2V之前应该一直是恒流充电,那么说会一直恒定在760MA上面,而我测试发现充电电流却是呈现线性下降的现象,比如先是760MA,过半个小时却是740MA,然后过段时间再是720MA,再是690MA,一直慢慢下降。而不是恒流,请高手帮忙指点下!为什么?
longjun198806 发表于 2011-7-10 09:37 | 显示全部楼层
对锂电池的充电大部分是采用线性充电方式,即先是预充电再是恒流最后是恒压充电,在恒压充电期间电流会越来越小直到充满时电流几乎为0.不过你的这块锂电池管理芯片不知道是不是采用这种方式充电,查一下。
 楼主| haiping0823 发表于 2011-7-10 09:42 | 显示全部楼层
充电IC规格书上是这样写的在3.0-4.2是恒流充电的!
pangb 发表于 2011-7-11 16:08 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
hry7806 发表于 2011-7-12 03:42 | 显示全部楼层
帮顶了
TE_Mars 发表于 2011-7-12 09:27 | 显示全部楼层
我用一个锂电池管理芯片给锂电池充电(芯片型号TP4056,外接1A的适配器),充电电流是760MA,电池容量是1600MAH,充电之前电池电压是3.8V ,按照电池的规格书以及IC规格书上的曲线图表示,充电电流在4.2V之前应该一直 ...
请先确认当充电电流开始下降的时候,电池两端的电压是否已经保持稳定,不再上升。
一般对单节锂电池充电的充电器输出电压会是5V。当电池内阻和保护电路的内阻相加后,与电流相乘得到的电压值如果大于5V,则充电器会因为输出电压不足,提前出现电流减小的情况。
另外我查阅了一些关于TP4056这颗芯片的资料,这颗IC是带有热反馈可对充电电流进行自动调整的功能。所以请再确认一下,在充电过程中,芯片的温度变化。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
haiping0823 + 1 认同此观点
ocon + 2
查看全部评分
 楼主| haiping0823 发表于 2011-7-12 12:03 | 显示全部楼层
确定了当电流发生变化时,电池两端的电压确实上升,但是没有到恒压充的电压范围。
我用W1464这个芯片也存在这个想象我想应该可以排除是芯片自动调整的原因。
 楼主| haiping0823 发表于 2011-7-12 12:05 | 显示全部楼层
又学习了。
liuzaiy 发表于 2011-7-12 21:10 | 显示全部楼层
楼主真爱学习
gaoxe 发表于 2011-7-15 12:29 | 显示全部楼层
衡流冲电是指负载电阻较小时的内特性。限定了最大电流值。理论为实践服务?
yanemperor 发表于 2011-7-15 13:20 | 显示全部楼层
这点差别很重要吗?依我的观点,大概算是恒流的, 恒流不是说一点都不变吧. 那样要求太高,IC成本也会上升.一般ic设计不光是指标问题,成本也是一大考量, 如果可以有低成本方法来大概满足客户要求,,大家还是会用低成本的.完全的恒流,那是要用钱买的啊
liuzaiy 发表于 2011-7-18 19:54 | 显示全部楼层
楼上讲的也不无道理
rulu 发表于 2011-7-20 15:18 | 显示全部楼层
都有一定道理
最终还是看自己怎么想拉
ousj 发表于 2011-7-20 17:38 | 显示全部楼层
嗯,自己想法最重要
yioy 发表于 2011-7-21 14:18 | 显示全部楼层
:dizzy:
morrisk 发表于 2011-7-21 15:05 | 显示全部楼层
:dizzy:
TE_Mars 发表于 2011-7-26 09:34 | 显示全部楼层
我用W1464这个芯片也存在这个想象我想应该可以排除是芯片自动调整的原因。 ...
请再确认电流检测回路未受开关电源变压器的影响。或者用双向电压源并联电阻模拟电池,来测试充电器是否OK。
如需帮助,也可以与我联系。
ousj 发表于 2011-7-27 13:55 | 显示全部楼层
斑竹真热情
sttyuy 发表于 2011-7-28 13:55 | 显示全部楼层
用恒流源或假负载试下,另外,你的电池有保护板和PTC吗,这个有影响的。
个人签名:我的IT我的梦
