Alter FPGA 与 Xilinx FPGA 的优缺点比较?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-9 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的大牛比较多,大家讨论一下Altera FPGA 与 Xilinx FPGA 的优缺点吧?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-9 22:58 | 显示全部楼层
看到别人的讨论:
1)xilinx的FPGA有宇航级,altera没有,所以航天的军品里面没有altera的份额而xilinx有;
2)在顶级器件的比较上,xilinx的速度等性能上始终要比altera高出一点;
3)从FPGA的资源上看,xilinx的短线资源较altera的丰富,也就是说,在逻辑资源用得较满的情况下,xilinx的更容易布通;
   同时,由于设计了更多的短线资源,所以相同速度等级和逻辑资源的器件,xilinx的器件成本比altera的高,反映到最终售价上也是如此,因此,只要altera的能满足你的设计,那么将比xilinx有更高的性价比;
4)软件上,quartus的集成界面易用性做得比ISE好,而ISE的脚本支持比quartus做得好;因此对初学者来说,quartus更容易入门,而对熟练用户,在大型设计项目的开发中,ISE则会显得更顺手,因为可以对后端设计进行更精细的控制和自动化。
钻研的鱼 发表于 2011-7-10 15:07 | 显示全部楼层
在我的层面上,我还看不到。
lolp 发表于 2011-7-11 00:18 | 显示全部楼层
啥意思呢
没明白
and 发表于 2011-7-11 00:50 | 显示全部楼层
产品系列很多,已经不好比了
dan_xb 发表于 2011-7-11 09:56 | 显示全部楼层
简单来说,Xilinx片子好一点,Altera软件好一点。
其实没有多么大的不同
我原来做过实验,同样一个很大的工程,同时放到Xilinx和Altera上面跑,都报频率是60MHz,实际上Xilinx片子加到66MHz也可以跑,Altera就不行了。
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 10:35 | 显示全部楼层
给点分啊。然后我出来呼呼一说,大家一下全明白了。多好呢~~哈哈~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
and + 1
查看全部评分
and 发表于 2011-7-11 10:58 | 显示全部楼层
等听课。。。
星星之火红 发表于 2011-7-11 11:14 | 显示全部楼层
搬个板凳儿等着学习~:P
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 11:39 | 显示全部楼层
现在有点忙,等我空的时候,把一个兄弟以前写的**贴出来。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-7-11 15:18 | 显示全部楼层
9# GoldSunMonkey
说的精彩,大家自然会给分的.:lol
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 16:30 | 显示全部楼层
:lol哈哈~~不要着急~
SuperX-man 发表于 2011-7-11 17:52 | 显示全部楼层
给你计时阿..忘记了就扣分哦:lol
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 19:57 | 显示全部楼层
:shutup:欺负人~~嘿嘿~
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 20:00 | 显示全部楼层
坐等X-MAN来夸我
昨天晚上匆匆忙忙把前段时间做的一个performance benchmark 贴出来,发现表格太大,网上上显示
比较乱。仔细想想,其实Xilinx与Altera的FPGA可以比较的地方实在很多,包括速度、占用的资源、
SOPC、存储器使用情况、固定乘法器使用情况、IO接口、高速的transceiver、信号完整性、电源等
等,可以比较的东西实在是太多了,一篇短短的**无法完全反应所有结果。因此,有了做一个比较系
列的想法,通过自己亲身编写自己的代码,对Xilinx和Altera的FPGA用相同的代码做一个中立的比较。
这样的结果也许不一定反应高手们使用的效果,但是应该能够代表绝大多数使用者的一些体会。
回想起2000年初次接触FPA的时候,对FPGA的好奇以及困惑,当时接触了第一款Xilinx的4000系列
FPGA,基本是照抄师兄的代码,小做修改而已。后来使用了Altera APEX系列,Xilinx的Virtex II,
Virtex II Pro,再到现在的使用的Stratix II, Cyclone II系列,算起来,用过的FPGA也不下十几款了。
从最初的ISE foundation 3.1i 和Quartus II 2.0到现在 ISE8.1, Quartus7.1,FPGA也发生了巨大的变
化,那就是速度越来越快,功能越来越多,面积越来越大,软件越来越好使。Xilinx和Altera两个公司这
几年都获得了飞速的发展,也说明了两者的FPGA都各自有其独到之处。自己之所以想做一个比较全面
的比较,并不是为了证明谁的好,谁的不好,主要的目的是提供一个中立的参考,使得对初次接触
FPGA的人对其有一个比较具体的了解。
最后,做一点申明,本人打算做这个系列完全是独立进行,希望提供的这些中立的比较结果对读者有些
许的帮助。做这个系列对我自己而言也是一个大挑战,希望能够一直**下去,也欢迎有兴趣的志同道
合者的加入:-)
------------------华丽的分割线-------------------------------------------------------------------------
一开始没想到这个比较会得到大家的关注,纯粹是出于自己的兴趣。
两个厂商都会宣称自己某一方面比对方好,到底是谁的更好呢?这肯定是个仁者见仁,智者见智
的问题。
最近这段时间比较忙,项目到了比较关键的阶段,加上其他一些杂七
杂八的事情,很难有比较完整的时间坐下来完成报告,直到今天才基本把一些文档整理完。在整
理的过程中,越来越觉得很难比较两者之间的速度,因为相关的因素实在太多了。软件的好坏,
器件本身的延迟,设计等等对最优的速度都有着相当大的影响。做速度比较用的滤波器很难代表
其他的设计,算是抛砖引玉,希望能够和大家一起讨论
FPGA的速度这个问题。
在整理过程中,发现了很多很有趣的事情,比如Stratix IIIVirtex 5的速度区别等。为此,作者
做了一些简单的实验,希望能够找到合理的解释,来分析出现这些现象的原因。
编译之前的考虑
根据作者自己的一些经验,作者把常用的一些开关打开了,以便更好的优化速度。另外,
有一些选项作者拿不准是否两个软件都有相似的开关,就没有打开。
为了使得比较更加合理,作者尽可能选择门数和IO速度都比较接近的FPGA。
Xilinx采用ISE9.1 Service Pack1版本,Altera采用Quartus7.1 Service Pack1版本,
XILINX
Altera
编译结果
作者采用了采用57阶FIR滤波器, 8比特输入数据, 8比特输出数据, 13比特系数, 滤波器采用转置形式的
结构直接形式的结构,乘完之后的数据按照四输入加法的方式求和。
下面是得到的测试结果。
---------------------------------------------华丽的分割线--------------------------------------------
对Xilinx和Altera FPGA的固定乘法器(DSP)做一个比较深入的分析, 以对今后的设计提供参考.
首先, Xilinx和Altera的FPGA DSP功能基本相同, 两者基本上可以实现相近的功能. 比较小的差别是,
Xilinx的DSP模块可以在模块内做乘累加运算, 而Altera的必须借助逻辑资源实现. 另外, 两者的速度有所
区别, Xilinx V4标称最高速度为500MHz, 而Altera S2标称最高速率为450MHz.  在实际使用过程当中,
厂商的参数固然重要, 然而用户的使用对性能的影响也是非常大的. 我在Altera的S2C3上用综合工具自动
识别 *, 以及调用 IP core, 发现两者的结果一致, 对于16X16的乘法器速度是367.65MHz, 对于8X8乘法
器的速度是375.94MHz. Altera的IP core对流水线的支持相对较少, 只有2级. Xilinx综合工具似乎并没
有那么智能, 只能把 * 识别出来, 用IP core的0级流水线替代, 而不能将乘法后跟随的一级流水线自己吸
收到IP core中. 不过Xilinx的乘法器提供了18级流水线选择, 因而采用IP core例化实现的乘法器速度大
大的提升. 我做的一个结果(V4-12), 采用综合工具infer出乘法器的速度是189MHz, 而采用IP core例化
的方法实现的为260MHz和611MHz, 分别对应一级流水线和两级流水线结构.
从以上实验结果以及笔者的使用经验来看, 似乎Altera的软件的好用一些, 然而Xilinx的硬件功能更强.
-----------------------------------华丽的分割线--------------------------------------------------------
最近遇到一个时钟选择的问题,即有两个输入时钟和一个控制信号,根据控制信号输出一个时钟。如何
使得输出的时钟没有毛刺?
在Xilinx的FPGA中,可以使用BUFGMUX来实现,即使控制信号不同步,BUFGMUX也能保证输出的时
钟没有毛刺。
Altera的FPGA没有Glitch Free的Mux,用户必须自己先使用三态TRI单元,控制时钟的输出,然后再让
时钟通过一般的MUX,这样子的话,次序应该是首先把原来的时钟通过三态电路Disable掉,然后打开
另外一个三态电路,输出时钟,同时,Mux根据控制信号选择新的时钟。
评分
参与人数 5威望 +10 收起 理由
星星之火红 + 1
明空 + 1
AutoESL + 1
and + 1
钻研的鱼 + 6
查看全部评分
dan_xb 发表于 2011-7-12 10:05 | 显示全部楼层
嗯,和我原来做过的结果差不多。
其实速度还有提升的空间,原来做过实验,60MHz的可以跑66MHz,如果将VCCINT增加0.05V,还可以到70MHz
大家权当看看,加压超频不推荐哈
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-12 14:56 | 显示全部楼层
;P都没有人给我加分~~
AutoESL
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
