请问高手,用什么方法模拟压电类传感器的输出(电荷量)
 楼主| lucev 发表于 2011-7-12 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们已有的是传感器的测试器,但是电荷输出型的压电振动传感器还没做出来,我们想模拟一下传感器的信号,以测试传感器的测试器,请问这个该怎么实现呀?
lxandlj 发表于 2011-7-12 11:19 | 显示全部楼层
搞个任意波形信号发生器?
wh6ic 发表于 2011-7-12 12:23 | 显示全部楼层
找片压电陶瓷片
 楼主| lucev 发表于 2011-7-12 15:22 | 显示全部楼层
2# lxandlj
那个直接出来的不是电压信号嘛。。
 楼主| lucev 发表于 2011-7-12 15:23 | 显示全部楼层
3# wh6ic
可是怎么控制它产生定量电荷信号呢?
天神下凡 发表于 2011-7-12 16:05 | 显示全部楼层
信号发生器串个电容就可以了,通过电压,电容 计算出电荷
corset 发表于 2011-7-12 16:20 | 显示全部楼层
注意传感器的输出阻抗,既然是模拟就要注意这个
 楼主| lucev 发表于 2011-7-12 16:20 | 显示全部楼层
6# 天神下凡
嗯,我也用这个方法。可是,把这个电路接到电荷放大器上,输入给恒定店压的话,不就没输出了?
天神下凡 发表于 2011-7-12 16:26 | 显示全部楼层
电荷放大器 应该都是交流信号吧。
nongfuxu 发表于 2011-7-13 08:21 | 显示全部楼层
用一台信号发生器,串接一个个电阻,二个电容分压输出.
 楼主| lucev 发表于 2011-7-15 09:16 | 显示全部楼层
10# nongfuxu
请问,为什么要分压呢?
