[技术求助] 用过TLC04的大神求问这个滤波器的截止频率是怎么计算的?
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-3 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2018-2-3 14:12 | 显示全部楼层
1/1.69*R*C
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-3 14:15 | 显示全部楼层
公式是1/1.69*R*C,但是我用4.7K欧的电阻和100PF的电容组成的是10KHZ的滤波器,但是通过公式计算带入阻值容值也不是10KHZ的截止频率啊.
yszong 发表于 2018-2-3 14:18 | 显示全部楼层
有图吗
heweibig 发表于 2018-2-3 14:22 | 显示全部楼层
1/1.69*R*C,
用4.7K欧的电阻和100PF
这个参数算下来, 应该是 1MHz 多吧, 你算错了吧
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-3 14:25 | 显示全部楼层
对啊,理论上算完确实是1MHZ的,但是实际用4,7K欧和100PF的电容搭出来的电路截止频率是10KHZ的,和算出来的不一样啊......不知道该怎么正确计算截止频率
spark周 发表于 2018-2-3 14:28 | 显示全部楼层
另外还有可能, 是分布参数引起的,
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-3 14:31 | 显示全部楼层
能举个例子吗
午夜粪车 发表于 2018-2-3 14:34 | 显示全部楼层
比如这个 100pF, 可能外面的分布电容或等效电容就很大, 到数个nF.
huangchui 发表于 2018-2-3 14:38 | 显示全部楼层
这个东西不能靠猜, 要一个一个地验证
 楼主| jiaxw 发表于 2018-2-3 14:40 | 显示全部楼层
嗯,我具体分析下吧
